reifenfreigabe 6" 205 / 14
Deleted User 1332
hallo zusammen,
ich fahre seit jahren auf meinem t2b bj 76 im sommer 6" felgen und reifen in der dimension 205/70/14 vom t3 syncro. eingetragen sind sie nicht, da ich immer davon ausgegangen bin, dass es eine allgemeine freigabe von vw dafür gibt. jetzt überlege ich, ganzjahresreifen in dieser dimension aufzuziehen und dann im winter nicht mehr auf die 185er winterreifen zu wechseln. da ich dann aber auch mit den 6"felgen und breiteren reifen zum tüv muss, hätte ich gerne unterlagen über die freigabe. leider habe ich weder im forum noch im netz etwas konkretes dazu gefunden. es gibt zwar jede menge infos, dass es eine freigabe gibt, aber keine unterlagen dazu . ( jedenfalls habe ich keine gefunden )
falls jemand unterlagen dazu hat, würde ich mich freuen, wenn ich sie bekommen könnte. auslagen erstatte ich natürlich.
viele grüsse
ralph
viele grüsse
ralph
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: reifenfreigabe 6" 205 / 14
habe meine eintragen lassen, problemlos....
einige späte T2b hatten die 205er allerdings ab Werk in den Papieren stehen, allerdings nicht mit den 6" Felgen die gabs ja erst ab dem T3 Syncro
Ich wüßte nicht, daß es eine Freigabe gibt, die Felgen müssen per Einzelabnahme eingetragen werden. VW schickt Dir auf Anfrage sicher eine Bestätigung über die Tragkraft (haben sie zumindest für meinen T4 gemacht), mit der kannst Du dann zum TÜV und die Felgen eintragen lassen. Ob das "H"-fähig ist, wird Ermessenssache vom Prüfer sein...
Micha
Micha
- clipperfreak
MichaT2a hat geschrieben:Ich wüßte nicht, daß es eine Freigabe gibt, die Felgen müssen per Einzelabnahme eingetragen werden. VW schickt Dir auf Anfrage sicher eine Bestätigung über die Tragkraft (haben sie zumindest für meinen T4 gemacht), mit der kannst Du dann zum TÜV und die Felgen eintragen lassen. Ob das "H"-fähig ist, wird Ermessenssache vom Prüfer sein...
Micha
von VW brauchst du nix und H-Kennzeichen bleibt natürlich auch. Hier im Forum fahren soviele USER mit der Kombination und alle mit H.... also null Problemo
Deleted User 1332
hallo klaus, hallo micha,
ich habe eben gelesen, dass es eine freigabe genau für diese felgen/ reifenkombination gibt. nur finde ich sie nicht
mit dem h-kennzeichen dürfte es kein problem geben, da die reifenbreite 2 grössen über serie liegt und das ist h-konform
grüsse
ralph
grüsse
ralph
- clipperfreak
ralph hat geschrieben:hallo klaus, hallo micha,
ich habe eben gelesen, dass es eine freigabe genau für diese felgen/ reifenkombination gibt. nur finde ich sie nicht![]()
grüsse
ralph
Ralph fahr einfach zum TÜV, der gemeine Prüfer weiss Bescheid, so wars bei mir auch, und hat die Kombi sofort eingetragen, eigentlich schon zum 2. Mal, erst bei meinem ex79er und seit 3 Jahren nun bei meinem 77er Westi
Deleted User 1332
hallo klaus,
wenn es eine freigabe gibt, könnte ich mir die eintragung sparen. das es geht, ist schon klar. wenn ich an die anfrage zur eintragung der 185/65/15er für den käfer denke........
bis der tüffer das ausgerechnet und abgenickt hat...
viele grüsse
ralph
viele grüsse
ralph
Deleted User 1332
hallo zusammen,
ich habe die unterlagen bekommen !
vielen dank für ale tipps und vor allem die unterlagen !
hier werden sie geholfen
grüsse und ein schönes wochenende
ralph
ralph
Deleted User 1332
hallo zusammen,
die frage der eintragung der 205er auf 6" felgen ist dank der freundlichen unterstützung des forums und seiner user geklärt.
leider gibt es in der dimension nicht unbedingt die reifen, die mir vorschweben.
die gäbe es in der dimension 195/75/14.
hat jemand unterlagen, mit denen mir die eintragung der 195/75/14er auf 6"felgen erleichtert würde ? es handelt sich um die 6" felgen des t3 synchro, die et habe ich leider gerade nicht griffbereit. es geht also primär um die kombination 6"felgen und 195er reifen .
danke und grüsse
ralph
danke und grüsse
ralph
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
welche Reifen schweben Dir denn vor?ralph hat geschrieben: .......leider gibt es in der dimension nicht unbedingt die reifen, die mir vorschweben......
ralph
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
Angebote anzeigen klicken
