Großes Bett im kleinen Aufstelldach?
marbus
Beitrag von marbus »
Hallo zusammen!
Hat jemand von euch zufällig ein richtiges Bett im kleinen Aufstelldach? Ein Bekannter sagte mir, es dafür gab eines von Westfalia, aber nun hätte ich gern Meinungen, ob es denn praktikabel ist, dort vorn so bequem zu schlafen, wie im großen Dach hinten.
MARKUS
Re: Großes Bett im kleinen Aufstelldach?
Hallo Markus,
die VW Prospekte sprechen beim vorne angeschlagenen Aufstelldach von einen "1.70m großem Bett" oben und zeigen dort immer nur Kinder...
Für weitere Schlafgelegenheiten neben der umklappbaren Rückbank verweisen sie auf das Vorzelt und für Kleinkinder auf die Hängematte im Fahrerhaus.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... res-camper
(Längere Dachbetten gab's z.B. auch bei Danbury)
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Ist zwar keine Antwort, paßt aber grad inhaltlich halbwegs hierher. Es gab wohl verschieden hohe vorn angeschlagene Klappdächer. Mein Hallennachbar hat sich unlängst gewundert, warum sein Klappdach nach dem Einbau des Bretts nicht mehr zuging. Messungen an verschiedenen Bussen ergaben daraufhin zweierlei Dachhöhen.
Micha
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Ich hatte bei meinem 72er westi, also vorn angeschlagenes Dach, die serienmäßige Hängematte mal gegen das ´Bett-Brett´ ausgetauscht als unsere Kinder noch klein waren in der Hoffnung die können dort oben schlafen. Ging völlig daneben :wall:
Und die Praxis zeigte : Völlig unsinnig das Teil !
0. wenn das Teil belegt ist hat man von unten keine Chance an die schreienden Kinder zu kommen weil der Spalt zwischen Bett-Brettkante und Dachausschnitt nur knapp 30cm ist !
1. nur sehr gelenkige Erwachsene können da hochkrabbeln
2. Erwachsene passen in der Länge nicht drauf
3. passt sowieso nur eine Person zum schlafen drauf,egal ob Kind oder Erwachsener
4. sehr hart da nur 1cm Schaumstoff
5. nimmt das Bett-Brett Stauraum weg und die Stehhöhe ist wieder futsch
6. schließt das Dach nicht mehr 100%
ich habe das Bett-Brett wieder gegen die Hängematte ausgetauscht und dann am MKT verkauft.
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Wo drin? In deinem Bus? Zeig mal! :dafür:
Beitrag von aircooled68 »
Ich hab das Bett-Brett orginal drin.
Zu 5: Das kann man an den Gummiknüppeln links und rechts, die sonst das Dach unten halten, an das offene Dach festmachen. Da nimmt das nichts an Stehhöhe weg.
Zu 6: Meins geht zu 100% und ohne Gewalt zu...
(Allerdings hatte ich nie die Absicht oben schlafen zu wollen und Kinder hab ich auch noch keine....)
Edit: Bild gefunden:
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Jörch *198 hat geschrieben:Wo drin? In deinem Bus? Zeig mal! :dafür:
Dieser Beitrag bezog sich auf einen anderen,welchen ich gelöscht habe-nicht das sich jemand wundert!
Buswärts ins Abenteuer
