Hallo!
Beim Zusammenbau meines Typ4 Motors habe ich ein Problem mit den unterdruckleitungen und finde keine Abbildungen.
Eine Leitung geht durch das hintere Abschlussblech- was kommt daran?
Hat jemand Fotos seines Typ 4 Motors für mich?
Vielen Dank Gruß Olaf
Abbildung oder Fotos Typ4 Unterdruckleitungen
912erFahrer
- T2-Kenner
Re: Abbildung oder Fotos Typ4 Unterdruckleitungen
Hi Olaf,
such mal im Bildkatalog die passende Seite raus.
So ungefähr hier müsste was für dich dabei sein:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 01600.html
Da musst du mal vor und zurück blättern um deinen Motor zu finden.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Durch das hintere Abschlussblech kommt die Unterdruckleitung für den Bremskraftverstärker.
Hier ein Anschlussplan. Ist allerdings für den CU- Motor, dieser hat eine doppelte Unterdruckdose am Verteiler.
An diesem Plan fehlt allerdings der Anschluss für den Bremskraftsverstärker am Saugrohr des linken Vergasers.
Zuletzt geändert von Sgt. Pepper am 19.01.2012 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
912erFahrer
- T2-Kenner
