Motoreinbau 1,6l T2b in T2a?
t2a_typ27
Beitrag von t2a_typ27 »
hab nen t2a Bj. 70 und laut Aussage des Vorbesitzers einen Motor von einem t2b im Bus liegen. Gibt es irgendwas zu verändern bzw. anzupassen um den 1,6l Boxer einzubauen? Motorträger o.ä.? :roll:
Danke
Gibt es irgendwas zu verändern bzw. anzupassen um den 1,6l Boxer einzubauen? Motorträger o.ä.? Rolling Eyes
Nö, alles plug'n'play!
... wenn wir uns darauf einigen können, daß die hintere Haltetraverse und der Blechkragen außenrum nicht Bestandteil des Motors sind. Auch solltest Du bei der Kupplung aufpassen. Wenn Dich da die offenen Segmente der Lamellenfeder anlachen, Du aber ein Drucklager ohne zentrische Führung hast, verwende die Kupplung vom alten Motor. Könnte aber sein, daß das zentrisch geführte Lager 1970 schon verbaut wurde. Bj.'69 gab's noch das alte. Die alte Kupplung erkennst Du auf den ersten Blick an der planen Anlaufscheibe für's Drucklager.
t2a_typ27
Danke. zum Glück ist das Getriebe noch am Motor und auch vom t2b.
Jetzt sag bitte keiner, dass das Getriebe nun wiederum nicht so einfach in meinen t2a passt... :roll:
ich check mal Ende nächster Woche die Nummern auf Motor und Getriebe, wenn die tonnenweise Dreck runtergekratzt sind.. :D
Jetzt sag bitte keiner, dass das Getriebe nun wiederum nicht so einfach in meinen t2a passt... Rolling Eyes
Das Getriebe hat über der Kupplungsglocke zwei Micky-Mouse-Ohren, die im T2a arbeitslos sind.
Paßt aber! ;)
(PS: Altteile aufbewahren! Wenn die Preisentwicklung so weiter geht, haste dann schon mal einen Grundstock für Deine Altersvorsorge! :) )
