Nebelscheinwerfer nachrüsten
Philipp
Beitrag von Philipp »
eine einfache Frage. möchte zwei Nebelscheinwerfer nachrüsten. Muss ich dazu zwei Löcher in die Frontmaske hinter den Scheinwerfer bohren?
Gibts da nen Orientierugspunkt oder einfach frei Schnauze?
lg Philipp
Rüdiger
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Beitrag von Rüdiger »
Ohne Bohren wird´s schwierig. Aber warum Frontmaske ?
Nimm doch die Stossstange.....
Philipp
ne ich meinte, um das Kabel in den Innenraum zu ziehen. Mir ist aber eingefallen, dass ich es auch durch den wasserablauf machen kann :thumb:
Hi Philip,
nimm doch die originalen Öffnungen für den Kabelbaum.
Da ist Karosseriekitt drinn, den man raus pulen kann.
Dann kann man problemlos Kabel nach draußen führen.
Am besten neuen Kitt verwenden, der alte war bei uns total ausgehärtet.
Elsadeni
Beitrag von Elsadeni »
da ich kein eigenes Thema hierzu eröffnen wollte, schreib ich es mal hier rein:
Woher bekomme ich das Relais (J5), welches ich für den Anschluss der Nebelscheinwerfer benötige?
Henk
Elsadeni hat geschrieben:Moin,
Henk
Hallo Henk,
das ist ein absolutes Standardrelais. ET-Nr. 141 951 253 B, das solltest du bei jedem beliebigen Autoteilehändler und beim Freundlichen um die Ecke bekommen können. Alternativ beim Schrotti deiner Wahl in der Wühlkiste nach nem Relais schauen auf dem hinten "53" steht.
Viel Spaß, Thomas
panel70
Beitrag von panel70 »
Hallo, zur Not tuts aber auch jedes andere Kfz-Relais mit ausreichender Schaltleistung.
Ich habe mir dieses von Conrad gekauft, da ist praktischerweise die Sicherung mit drin und es hat ne Öse um es irgendwo anzuschrauben. Die Sicherung hab ich gegen eine kleinere getauscht, 30A sind für Nebelscheinwerfer etwas überdimensioniert.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5043 ... C?ref=list
Philipp
Grüße Philipp
Ich ging davon aus daß er den vorgesehenen Steckplatz am Sicherungshalter benutzen wollte, sofern da einer ist, wovon ich grundsätzlich aber mal ausgehe.
Im Sicherungskasten müsste ab August 1974 Platz dafür sein
(bzw. um Modelljahr 1973 - bei frühen Modellen hat VW Deutschland noch kein Nebelscheinwerfer bzw Z01 Schlechtwetterpaket angeboten).
Wenn ich mich recht erinnere folgende Reihenfolge im Bild (v.l.n.r - Sicherungskasten zur Demontage runtergeklappt)
J5 Nebel-, J Fernlicht-, J2 Blinkrelais
Elsadeni
Bin im Netz fündig geworden. Kostete weniger als 5 Euro mit Versand.
Danke euch!
