einseitiges Spiel bei der Lenkung - was tun ?
Kaefer+Bus-Family
IG T2 Mitgliedsnummer: 715
Beitrag von Kaefer+Bus-Family »
Hallo zusammen.
bei unserem T2b "rutscht" die Lenkung ganz merkwürdig.
Lenkung nach rechts: ganz normal, ganz geringes Spiel,
lenke ich aber nach links, dann rutscht während des Lenkens das Lenkrad um ca. 2 bis 3 Fingerbreiten durch,
dann greift es. Auch im Stand merkt man es. Achs-Sachen haben kein Spiel.
Kennt das jemand? Kann man das evtl. nachstellen ? Wenn ja, wie ?
Danke für Tipps.
luftgekühlte Grüße !
Axel R.
Colette & Axel
T2b mit Hochdach
unsere Busseite: http://www.24ca.de
unser Bus-Blog:http://www.ca-tour.de
Re: einseitiges Spiel bei der Lenkung - was tun ?
Kaefer+Bus-Family hat geschrieben: Lenkung nach rechts: ganz normal, ganz geringes Spiel,
dann greift es.
:shock:
Nicht mehr fahren!
"Spiel" ist der Leerweg zwischen linkem und rechtem Kontaktpunkt. Es ist also bei jeder Lenkradstellung stets die Summe der Leerwege nach links und rechts. Wenn du da irgendwas von "Durchrutschen" schreibst, dann meinst du damit ja wohl eine zusätzliche Bewegung, nachdem der Kontakt in den Getriebeteilen bereits hergestellt ist.
--> Lebensgefahr!
Guck mal, ob die Hardyscheibe über dem Lenkgetriebe zerbröselt ist, oder ob da eine Schraube fehlt. Ansonsten habe ich grad keine Idee, aber laß um Himmels Willen die Karre stehen!
Kaefer+Bus-Family
Will doch noch mal berichten.....
Beim Lenkgetriebe kam die kleine Stange an dem gewissen Punkt schlagartig etwa 2 mm nach draußen.
Warum, das konnte sich auch mein alter "Käfer-Profi-Kfz-Meister" nicht erklären.
Das Ding wurde ausgetauscht.
Die Anmerkungen hier, falls einer mal den gleichen Fehler hat.
Danke für alle Tipps
Axel R.
Colette & Axel
T2b mit Hochdach
