Innenbeleuchtung tut's nur via Türschalter...
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Liebe Gemeinde,
wir haben uns heute hier versammelt um ein kleines Problem an meinem Bus zu lösen. :mrgreen:
Also meine Innenbeleuchtung, oben im Cockpit leuchtet seit dieser Saison nur noch in der "Türschalterstellung", sprich wenn die Tür auf ist (und ich den Türschalter noch einmal manuell motivier - anderes Problem).
In der "Dauer an" Stellung tut sie's nicht mehr.
Da...
- ...es nur eine Lampe gibt
- ...es nur eine Sicherung (S8) gibt
- ...der Türkontakt und die manuelle Stellung zwei seperate Leitungen haben,...
...würde ich vermuten das Problem liegt an der Schaltmechanik im Innenleuchtengehäuse oder die Leitung is irgendwo ab.
Original-Ersatz ist ja nicht so teuer...., aber muss ja vlt. nicht sein.
Kriegt man die Birne auch in hell und/oder LED? :nighty:
Vielleicht ist meine Birne auch einfach nur oll...
Danke & Grüße
Kai83
Re: Innenbeleuchtung tut's nur via Türschalter...
Beitrag von Kai83 »
Lustigerweise habe ich das entgegengesetzte Problem: Meine Innenraumbeleuchtung funktioniert nur in der manuellen Stellung. Hat mich bis jetzt aber nicht gestört...
Aber zur Sache: Hast Du das Ganze mal aufgemacht und Dir angesehen? Evtl. ist der Kontakt im Schalter verdreckt oder auch verschlissen. Was Du auch mal probieren kannst: Kontakt-Spray reinsprühen.
Das sind aber nur allgemeine Hinweise. Ich hab keine Ahnung, wie es unter der Abdeckung der Innenraumbeleuchtung aussieht. :unbekannt:
Gruß, Kai
Tante Edit sacht: Ich hab ja nen T2a, aber die Beleuchtung sieht bei mir auch so aus wie in Deinem Link. Und dunkel find ich die eigentlich nicht- zum Rumkräpeln hinterm Armaturenbrett gestern hat's gereicht. Vielleicht ist Deine Birne wirklich oll?
edit schon wieder (erst denken, dann schreiben): Zu Deiner zweiten Theorie
...würde ich vermuten ... die Leitung is irgendwo ab.
Haste die separate Leitung mal "durchgeklingelt" bzw. mit Multimeter ihren Widerstand von der Sicherung bis zum Schalter gemessen? Wenn der nicht gegen 0 geht, is die Leitung irgendwo ab...
just
Beitrag von just »
Kai83 hat geschrieben: mal aufgemacht und Dir angesehen? Evtl. ist der Kontakt im Schalter verdreckt oder auch verschlissen. Was Du auch mal probieren kannst: Kontakt-Spray reinsprühen.
Jo, Bus steht zum Glück nicht weit derzeit, schau ich heute Abend mal rein. Scheint ja nur geklemmt zu sein das Teil.
Kai83 hat geschrieben: Tante Edit sacht: Ich hab ja nen T2a, aber die Beleuchtung sieht bei mir auch so aus wie in Deinem Link. Und dunkel find ich die eigentlich nicht- zum Rumkräpeln hinterm Armaturenbrett gestern hat's gereicht. Vielleicht ist Deine Birne wirklich oll?
Dann gönn ich den alten mal für nenEuro ein neues Leuchtmittel im Cockpit. :wink:
Und je nach dem was ich da an losen/ranzigen Kontakten vorfinde, leuchtet die alte Birne bestimmt auch wieder heller.
Edith:
Ne noch nich, aber habe mittlerweile Der Gerät dafür. Mess ich mal durch.
Danke
Beitrag von Polle »
Verdammte Axt.
Tante Edit passt ja heute echt auf wie n Lux. :wink:
die Innenraumleuchte wird über Masse geschaltet. Also bekommt je nach Schalterstellung entweder Masse über den Türkontaktschalter oder durch einen Massepunkt direkt unter der Lampe.
Nimm einfach die Lampe einfach mal ab, geht ganz einfach. Dann steckst du entweder den Stecker wieder rauf oder schraubst den Massepunkt wieder richtig an.
