T2a Getriebe im t2b
FB-CULT6
T2a Getriebe im t2b
Beitrag von FB-CULT6 »
Hallo Leute!
Passt das Getriebe aus einem t2a in einen t2b. Weiß leider die genauen Baujahre der Busse nicht.
Kann ich da dann ohne weiteres einen 34ps Motor verbauen. Geht nur um das, das der Bus fahrbereit ist und ich ihn nicht immer aus der Werkstatt schieben muss :) das t2a Getriebe hätt Ich nämlich an der Hand.
Mfg
Klaus*13
Re: T2a Getriebe im t2b
Beitrag von Klaus*13 »
Das glaube ich nicht. Beim T2b wurde das Achsrohr, und somit die Aufnahme für Dein T2a-Getriebe, weiter nach vorne verschoben. Deshalb sind die T2B-Getriebe länger. Ich würde also erwarten, dass die Antriebswellen nicht dran gehen. Halt das Getriebe doch einfach mal rein, dann wirst Du sehen, ob's passt.
Klaus
67er T2a
61er Käfer
das Getriebe paßt grundsätzlich nicht, da die beiden Aufhängungspunkte an der Getriebeglocke fehlen. Montierbar wäre es trotzdem und für Rangierzwecke wäre das auch ausreichend, wenn - ja wenn denn der 34PS-Motor wenigstens Befestigungspunkte für die hintere Quertraverse bieten würde. Tut er aber m.W. nicht. Diese könnte man allerdings wieder mit einem geeigneten Ölpumpendeckel (Zubehör) schaffen. :roll:
FB-CULT6
Dh. Das Getriebe würde dann nur am Motor hängen ?! Hätte zur Not noch das Getriebe von meinem resto Projekt ist aber eines für den 2l Motor, dort wird dann die Welle vom Käfer wieder nicht passen
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Die vordere Getriebeaufhängung muß dann vom T2b-Getriebe übernommen werden, auch muß dann noch die Kupplung zum Getriebe passen (geführtes / ungeführtes Aurücklager?)
Micha
