Luftfilter
tobi85
Luftfilter
Beitrag von tobi85 »
es ist soweit mein Bulli hat wieder einen Motor und fährt!!! :-)
Ich muss jetzt den Luftfilter austauschen aber welchen???
konnte leider im Forum nix finden.
Wer kann was empfehlen? wer hat Erfahrung? K&N?
Desweiteren muss ich bei mir das Gebläse tauschen und die Schläuche hat da jemand einen Tipp woher ich die bekomme?
Vielen Dank und Gruß
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hallo!
Den originalen Filter bekommst Du doch bei jedem Autoteilefuzzi. Gibt es die K&N Filter in diesem Format eigentlich?Ich bin mir da nicht so sicher.
Was die Schläuche betrifft,sollte doch jemand hier welche zum Kauf feilbieten.
Guck doch mal bei aps-der hat doch letztlich tausend Sachen zu verkaufen gehabt!
Der Mario
tobi85
Hallo Mario,
vielen Dank für deine Antwort.
ja es gibt einen K&N Filter Artikelnummer: 33-2003
hat jemand Erfahrung mit solchen Filtern? besser? schlechter? Leistung? Verbrauch?
Sorry aber wer ist aps??
Tobi
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
tobi85 hat geschrieben:Sorry aber wer ist aps??
Ich. Aber ich hatte nix angeboten, eher der Peter.
Luftfilter 70 PS = LX220 Knecht/Mahle oder C22117 Mann
Gibt es auch günstiger von Centro oder über die Bucht, reicht völlig.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Einen neuen Luftfilter hab ich nicht, und einen gebrauchten wilst du bestimmt nicht verbauen.
Ich habe grad eine Menge Teile (auch einen LuFi) bei Käfer und Co gekauft, Thomas ist echt ein netter und kompetenter Mann, den kann ich bedenkenlos weiterempfehlen.
Moin!
K&N-Luftfilter habe ich zwar noch nie im VW, aber vor 20 Jahren mal in der Kuh probiert. Die lief damit zunächst wie ein Sack Nüsse.
-> Also bringt offenbar was, denn das Moped mußte komplett Richtung "fett" neu abgestimmt / bedüst werden. Allerdings mußte es das dann permanent - und nach jeder Reinigung des Filters ging alles wieder von vorne los.
Mein Fazit deshalb: Finger weg! Der Durchflußwiderstand ist letztlich ein Zufallsprodukt, während beim Papierfilter, das man einmal jährlich wechselt, alles im grünen Bereich bleibt.
Mario73
Tach!
Zu den K&N Filter:Das sind Sportluftfilter,ich denke eine neue Bedüsung des Vergasers ist da unabdingbar.
Meine Guzzi hat gar keine :twisted: -dort mußten auch andere Düsen rein!
Also ich würde meine Finger von denen lassen und einfach die normalen Filter einbauen.
Mario
Buswärts ins Abenteuer
Blackbeard
Beitrag von Blackbeard »
Würde einfach, einen der rundlichen chrom filter nehmen die es überall gibt,nix mit anderen düsen
Komplette Luftfilter für 1600 habe ich noch,muss nur neues material rein
Muss Rocken!!!
Mario73
Hallo!
Und was macht er,wenn er Doppelvergaser hat?
Braucht er dann zwei Chromdosen?Das schnuckelt doch dann nicht vernünftig.
Mario
tobi85
Vielen Dank für eure Antworten.
werde heute einen "normalen" Luftfilter holen.
Vorallem Kostet der 19€ und dann lieber regelmäßig tauschen.
