Ansaugluftvorwärmung
nichtsushi
Beitrag von nichtsushi »
wie funktioniert dieses eigentlich genau beim Typ 1 Motor mit Papierluftfilter?
Wann öffnet sich die Klappe im Lufi wieder und kann man da was einstellen?
Habe nämlich den Eindruck, die Klappe öffnet sich bei mir garnicht!
Gruß Daniel
MichaT2a
Re: Ansaugluftvorwärmung
Beitrag von MichaT2a »
Das ist eine Wissenschaft für sich...
... im Luftfilterkasten sitzt ein thermisch geregeltes Unterdruckventil, das hat zwei Stutzen, die von außen am Luftfiltergehäuse sichtbar sind. An einen Stutzen kommt ein Unterdruckschlauch vom Vergaser. Vom zweiten Stutzen geht ein Unterdruckschlauch zur Klappe. Dann hat das Ventil noch eine Bypassbohrung, die im Inneren des Luftfilterkastens ist.
Ist es kalt, liegt der volle Unterdruck an der Unterdruckdose an, der die Klappe betätigt -> die Klappe ist auf, Warmluft wird angesaugt.
Je wärmer es im Luftfilterkasten wird, desto weiter wird die Bypassbohrung im Ventil geöffnet, es kommt immer weniger Unterdruck an der Unterdruckdose an, die Klappe schließt immer weiter.
Hier hatten wir das Thema schonmal:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... il#p113449
Micha
Zuletzt geändert von MichaT2a am 09.05.2012 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
MichaT2a
Ups, doppelt gepostet...
nichtsushi
Ja vielen Dank!
Das hilft mir schonmal weiter.
Hab zwar die Suche bemüht wie ein wilder, aber auf "thermisches Unterdruckventil" bin ich dann doch nicht gekommen. :wink:
