Alternative Heizrohr
habe festgestellt, dass das Heizrohr welches mittig unterm Bus herläuft schon recht angerostet ist.
Möchte da ungern wieder ein Stahlrohr einsetzen, das dann wieder durch Kondenswasser weggammelt...
Kann man da nicht z.B. ein stabiles PVC-Rohr einsetzten, das hätte ja auch Isolationsvorteile...
Hat da schonmal jemand was probiert?
Habe auch gesehen, das man im Zubehör zwei unterschiedliche Stahlrohre kriegt, was hat es denn nun damit wieder auf sich? (T2a - T2b ??)
Vielen Dank
Vielen Dank
"Volkswagen Does It Again"
Re: Alternative Heizrohr
Der Uli (BulliUli) hat da mal was gebastelt! mit iwelchen Abwasserrohren!
Glaube das war in seinem Pritschen Thread!
Gruß matze
Gruß matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
ich hatte mal ein flex Alu-Lüftungsrohr von Obi genommen, funktionierte einwandfrei. Kannst natürlich auch die grauen PVC Abwasserrohre nehmen, soll auch funzen.
Der Uli hat Abgasleitungen für Brennwertfeuerstätten im 100er Durchmesser von Viessmann verwendet.
Gruß Polle
Gruß Polle
Bei mir ist vom Vorbesitzer auch ein graues Abflussrohr verwendet worden. (Verm. PVC?) Ich hab das dann noch zusätzlich gedämmt, damit die Wärme nicht unter dem Boden schon verloren geht. Es gibt im Baumarkt graues "geschlitztes" Rohrisolationsmaterial, so ein relativ festes Schaumkunststoffzeug (aber nicht "Armaflex"). Hatte allerdings nur 80er bekommen, soweit ich mich erinnere, das hab ich dann rumgelegt und mit Kabelbindern fixiert. Die verbleibende Öffnung in einem Winkel von ca. 30 Grad geht dann nach oben zum Fahrzeugboden. Sollte natürlich geschlossenporig sein, damit es sich bei Nässe nicht vollsaugt. Klappt bisher ganz gut. Leider hab ich keine Fotos gemacht.
Kai
Kai
Wow, vielen Dank an alle.
Ich werde dass mal mit nem PVC Rohr und dieser Schaum-ummantelung versuchen.
Mach dann mal ein Foto.
Danke Leute.
Danke Leute.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Dieses PVC-Rohr ist sehr wahrscheinlich n HT-Rohr. Ich gehe zwar nicht davon aus, daß ein normales PVC-Rohr so schnell die Grätsche macht (kann glaub ich bis zu 65° ab), aber sicher ist besser.Phil 78 hat geschrieben:Wow, vielen Dank an alle.
Danke Leute.
- boggsermodoa
65°C, die werden ja wohl schon erreicht, wenn du die Kiste im Sommer auf heißem Asphalt parkst. Ich gehe davon aus, daß die Heizluft im Wärmetauscher mit etwa 300°C startet und auf dem Weg nach vorne dann so weit abkühlt, daß sie immer noch problemlos Skistiefel, PE-Flaschen und sonstiges hinrichtet, was leichtsinnig nahe vor den Ausströmern rumlungert.bigbug hat geschrieben:(kann glaub ich bis zu 65° ab), aber sicher ist besser.
- bigbug
Das sind dann echt gute Wärmetauscher!boggsermodoa hat geschrieben:65°C, die werden ja wohl schon erreicht, wenn du die Kiste im Sommer auf heißem Asphalt parkst. Ich gehe davon aus, daß die Heizluft im Wärmetauscher mit etwa 300°C startet und auf dem Weg nach vorne dann so weit abkühlt, daß sie immer noch problemlos Skistiefel, PE-Flaschen und sonstiges hinrichtet, was leichtsinnig nahe vor den Ausströmern rumlungert.bigbug hat geschrieben:(kann glaub ich bis zu 65° ab), aber sicher ist besser.
Wow! Könnten die dann auch die Füße der besten Beifahrerin von allen wärmen?
Nee Clemens. Skistiefel schaffen die nicht, ziemlich sicher
