ich habe eine T2 Doka, Baujahr 78, mit ATE-Scheibenbremsen vorne. An der linken vorderen Bremse sind die Bremskolben fest. Gestern haben mein Vater und ich den Bremssattel ausgebaut, als nächstes werden wir die Kolben ausbauen. Wir wollen den Rost von den Kolben schleifen, die Dichtungen bzw. Manschetten erneuern und hoffen, dass die Bremse dann wieder funktioniert.
Falls wir die Kolben beim Ausbau oder beim Abschleifen beschädigen, gibt es die als Ersatzteil? Ich habe schon bei einigen Händlern nachgeschaut und nichts gefunden. Müsste ich dann den ganzen Bremssattel neu kaufen?
Vielen Dank,
Silvester
Bezugsquelle für ATE Bremskolben
Re: Bezugsquelle für ATE Bremskolben
Ich glaube ersatz Kolben gibts nicht mehr.......
Ich hatte das Gleiche Problem bei meinem a/b, habe dann "neue" von CSP gekauft.
Mark
1972 z.Z. kein T2
1970 Karmann Ghia Coupe
1978 181 Kübel
1972 z.Z. kein T2
1978 181 Kübel
Danke, dann werde ich mal schauen, dass ich die Bremskolben nicht kaputt mache
