welche Kupplung
- Highroofer
welche Kupplung
Heut ist er leigengeblieben, ich vermute die Kupplung. Kaum noch Widerstand am Pedal, der Schleifpunkt war eh schon ultrahoch,
und nun geht nur noch der Rückwärtsgang rein, wenn der Motor läuft. (Bei Motor aus alle Gänge.)
Stellt sich jetzt die große Frage, welche Kiupplungsgröße ich bestellen muss.
200 oder 215.
Ist ein 50 PS, Baujahr 78.
200 oder 215.
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: welche Kupplung
Normalerweise ist beim 50PSer Busmotor ne 200er Kupplung verbaut.
(Solange keiner irgendetwas daran rumgebastelt hat)
- boggsermodoa
Re: welche Kupplung
Highroofer hat geschrieben:Kaum noch Widerstand am Pedal,
Da ist doch nur der Zug gerissen!
Du hast noch Kraftschluß, kannst ihn jedoch durch Treten der Kupplung nicht trennen, richtig?
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: welche Kupplung
Ähm... seit irgendwo Mitte 76 sinds 215mmghiafix hat geschrieben:Normalerweise ist beim 50PSer Busmotor ne 200er Kupplung verbaut.
Genauer bei Sachs im Onlinekatalog:
Sachs hat geschrieben:11 SACHS 1861 544 135 Kupplungsscheibe ab Fgst.Nr. : 2162118505 Motorcode : AS
Kenngröße: 215CD
Durchmesser [mm]: 215
Nabenprofil: 18,3x20,4-24N
Zähnezahl: 24
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: welche Kupplung
So isses. Mein AS von 5.78 hat 215 mm drinnen. Doch auch bei den 215ern, die laut Katalog gepasst haben, hatte ich schon eine drinnen, die im Betrieb Theater gemacht hat (leider erst dann und nicht schon beim Einbau!!!). Bei der war, obwohl alle anderen Maße perfekt passten, die Nabe um wenige Milimeter weiter außermittig versetzt als normal.bigbug hat geschrieben:Ähm... seit irgendwo Mitte 76 sinds 215mm
- bigbug
Re: welche Kupplung
Meiner aus 12/77 bzw. 1/78 auchWolfgang T2b *354 hat geschrieben:Mein AS von 5.78 hat 215 mm drinnen.bigbug hat geschrieben:Ähm... seit irgendwo Mitte 76 sinds 215mm
- ghiafix
Re: welche Kupplung
Echt? Ok....wieder was dazu gelernt. Sorry für 1/2 falsche Infobigbug hat geschrieben:Ähm... seit irgendwo Mitte 76 sinds 215mmghiafix hat geschrieben:Normalerweise ist beim 50PSer Busmotor ne 200er Kupplung verbaut.
Kenngröße: 215CD
Zähnezahl: 24
- sandkastenheld
Re: welche Kupplung
boggsermodoa hat geschrieben: Da ist doch nur der Zug gerissen!
Merten, leg dich mal unter den Bus und behalte mal den Hebel am Getriebe im Auge, an dem der Kupplungszug sitzt und endständig optimalerweise mit einer Flügelmutter fixiert ist. Dann lass eine Person deiner Wahl mal kuppeln. Bewegt sich der Hebel nicht, oder nur minimal, scheinst du tatsächlich einen kompletten oder teilweisen Riss im Zug zu haben.
Das ist insofern kein Problem, als dass du doch sicherlich sowohl einen Kupplungs-, als auch Gaszug selbstverständlicherweise in der Werkzeugkiste spazieren fährst.
Oder (noch) nicht?
- Highroofer
Re: welche Kupplung
Kupplungszug allein wäre ja optimal.
Ich guck morgen vormittag gleich mal, nen Ersatzzug hab ich natürlich NICHT liegen.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: welche Kupplung
Desswegen hat man auch immer einen Ersatzzug dabei.
Und seit "Little Miss Sunshine" wissen wir doch, dass man die Kupplung nur braucht um vom 1. in den 2. zu schalten.
Wobei hat das schonmal jemand ausprobiert, ob man wirklich vom 3. in den 4. Schalten kann ohne zu kuppeln?
