79er T2 Womo Karmann ??
T2a/b Doka
Beitrag von T2a/b Doka »
Hallo!Habe mir einen T2 zum schlachten geholt und nun habe ich doch bedenken davor.
Kennt einer dieses Modell bzw hat einer Bildmaterial oder irgendwelche Daten dazu??
Denke,das es einer der letzen T2 Karmann Wohnmobil ist.Komischerweise ist er hinten knapp 70cm verlängert worden und durch den Aufbau T1 Rücklichter verbaut worden.Ist es ein original Karmann und wie viele wurden davon gebaut?Also,nun sind die Spezies gefragt hab schon im Internet gesucht aber nichts hilfreiches gefunden.Danke schon mal!!
T2a/b Doka
Re: 79er T2 Womo Karmann ??
Ups,nun gedreht
T2a/b Doka
Und noch eins,auffällig sind auch die typischen Farben
ich habe die passende Betriebsanleitung dazu - auch in den typischen Farben:
(allerdings bis auf die Titelseite noch nicht eingescannt... 38 Seiten)
Zum Schlachten sind sie zwar zu Schade... aber besonders beliebt sind sie leider nicht...
Hab immer wieder Angebote über Monate gesehen, die keine Abnehmer fanden.
Ist eben ein Riesentrümmer...
Aber auch T2 Liebhaber werden älter... und freuen sich irgendwann über Toilette und Dusche an Bord :wink:
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 10.06.2012 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Das ist kein Karmann, sondern ein ultraseltener Bischofberger Kranich. :wink:
Siehe auch hier im Forum.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
T2a/b Doka
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo,
aps hat geschrieben:Das ist kein Karmann, sondern ein ultraseltener Bischofberger Kranich. :wink:
Riesentrümmer ist ziemlich genau das was ich gefühlt habe, als ich auf der Autobahn in der Baustelle jemanden überholt habe :oops: und eigentlich die ganze Fahrt lang bis zum Stellplatz nur das dachte :unbekannt:
Für mich ist es auf jeden Fall eigentlich nur was zum schlachten und auch ideal für mich.
2. Vorderachse mit Bkv, Typ4 Motor mit passendem Getriebe, Lüftergebläsemotoren usw....
Wenn sich jemand die Karosserie wegstellen möchte, kann er sich bei mir melden.
Ultra selten hin oder her, auch bei unterschiedlichen Geschmäckern verlier ich keinen Gedanken mehr daran ihn wegzustellen oder die Karosserie zu behalten,Sorry an die Orginalos!!
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
wenn Du die VW-Technik schlachtest, dann ist er so gut wie hin.
Würdest Du den Gegenwert der von Dir begehrten Teile beim Verkauf des Komplett-Fahrzeugs erzielen können?
Oder so ungefähr zumindest?
Dann würdest Du einen riesen Beitrag leisten zur "Erhaltung techn. Kulturguts der Baujahre 67-79"
(oder wie heißt die IG nochmal?).
Achsen, Getriebe, Motoren gibt es noch zu Hauf.
So, Moral-Modus ausgeschaltet ...
Gruß von Sören
T2a/b Doka
sören *186 hat geschrieben:Hi,
Gruß von Sören
Deshalb habe ich vorher gefragt mehr oder weniger.
Problem ist nur, das dieser T2 für mich das optimale Schlachtauto ist.
Womo`s wurden wenn bewegt nur auf Langstrecken und wurden vorher gewartet.So würde ich es machen weil man ja bei längeren Strecken keine Panne haben möchte.Abgesehen von der Laufleistung von nur ca. 170tkm und guten Zustand von Sitze Armaturen Verkleidungen Motor Achsen Bremse Getriebe usw. ist der T2 von innen,außer die Fahrerhauskabine in sehr schlechten Zustand.Der Asubau ist quasi überhaupt nicht mehr vorhanden.Wie bei dem anderen Link schon im Inhalt geschrieben , würde man locker weit über 2000 Stunden in die Restauration stecken und man hätte, für meinen Geschmack, nur einen "Riesentrümer" als Wohnmobil.
Was wäre er denn Wert deiner Meinung nach?
sören *186
Hi T2a/b Doka,
Wert des Autos?
Es ist auf den beiden Fotos nicht einzuschätzen, wie der Grad der Durchfeuchtung ist, oder wie nicht-komplett das Auto ist.
Ich kann Dich sehr gut verstehen, dass die Teile locken wenn der Rest Gammel ist.
Wert - keine Ahnung, siehe oben.
Die Kunst ist, jemanden zu finden der das Auto weiter betreiben will.
Dann klärt sich auch der Preis.
Viel Glück,
Sören
T2a/b Doka
Haste vollkommen Recht,
und wie es scheint wird er dann doch geschlachtet , mit ein Grund ist natürlich weil der Innenausbau überhaupt nicht mehr vorhanden ist
und dieser "Topf" kaum einen Deckel finden wird.Außerdem ist mir mein Geld zu schade um darauf zu warten.
Wenn es soweit ist wird die Karosse auf Paletten gestellt und,wenn jemand sich meldet, verkauft.
