T3 Lufti-Getriebe im T2?
burger
Beitrag von burger »
Die T3 Getriebe vom 50 bzw. 70PS (CU) Motor im T3 sehen den entsprechenden T2 Getrieben ja sehr ähnlich (Die Übersetzungen sind es meines Wissens nach auch). Nur die Schaltstange kommt ja bei denen hinten seitlich heraus. Kann man (ich glaube ich habe auch irgendwo so etwas schon gehört) durch Umstecken des Schaltstangendeckels diese Getriebe in den T2 einbauen!? Oder muss man mehr tun?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: T3 Lufti-Getriebe im T2?
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Markus,
das kannst du vergessen. Mit mal eben Umbauen geht da nix. Beim T3 sind die Schaltgabel oben im Getriebe angeordnet. Beim T2 sind sie seitlich. Also Deckel umschrauben geht schon mal nicht. Zweitens baut das Getriebe länger und passt nicht rein. Du müsstest etwas aus deinem Hinterachsrohr rausschneiden um entsprechend Platz zu schaffen. Auch eher schlecht.
Ich würde die Finger davon lassen, zumal du ja keinen Vorteil dadurch erreichst.
Gruß, Andreas
