Lüfterrad tauschen bei eingebautem Motor
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
Ich will bei meinem Typ 1 1914 Motor das Lüfterrad gegen eines mit größerer Leistung tauschen.
Motor würde ich gerne drin lassen. Geht das ohne gyn. Finger?
Komm ich mit der ganzen Mechanik am Ansauggeweih vorbei ohne dieses zu lockern?
Irgendwelche Tips?
Viele Grüße Hannes
halbhirn
Re: Lüfterrad tauschen bei eingebautem Motor
Beitrag von halbhirn »
das geht schon. Du nimmst das Ganze incl. Lichtmaschine nach vorne raus. Musst nur an die 4 Schräubchen für
die Lichtmaschienen/Halteplatte am Gebläsekasten rankommen. Wenn ichs noch richtig weiß, mußt du aber das
Lüfterrad von hinten (36mm Mutter?) abschrauben, das du es so schräg nach vorne oben rausziehen kannst.
D.H. erst hinten große Mutter öffnen, dann von vorne wegschrauben und rausziehen. Viel Spaß.
Lüfterrad mit mehr Leistung ???? :confused:
Axel
elefantenrollschuh
Danke werds so mal probieren.
Ja soll mehr Luft auf den Ölkühler bringen.
Grüße Hannes
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Aaalso, das Lüfterrad von hinten abschrauben, wenn der Motor noch drin ist. Da würde ich gerne bei sein.
Das geht also nicht. Eigentlich müssen nur die 10er Schrauben ab, die die Lichtmaschine inkl. Lüfterrad halten. Das ist aber dort echt eng. Vergaser abschrauben hilft da schon weiter.
Spass machen andere Sachen, aber das nicht.
Trotzdem viel Spass.
Viele Grüße von Rüdiger
halbhirn
es geht nur wenn man das Lüfterrad vorher abschraubt. Sonst kriegt man die Lima nicht am Ansaugrohr vorbei.
An die große Schraube hinten am Lüfterrad kommt man genau so gut :wall: ran wie an die Motorbefestigungsschraube.
Erst machen, dann posten ! :thumb:
Axel
Rüdiger
Jo, mache ich mal..
elefantenrollschuh
Danke Jungs, ich wers mal probieren und dann hier berichten. Platz ist ja eigentlich schon, man sieht halt nix beim Schrauben.
Grüße Hannes
Theo
Beitrag von Theo »
.........was soll denn die fummelei.....bau den motor schnell aus und wechsle das rad,fertig
dabei kannst du auch mal nachsehen was mit dem nadellager der kuplung und der wellendichtung los ist
gruss
theo
elefantenrollschuh
ganz einfach, da ne AHK verbaut ist muß ich die noch zusätzlich abbauen. Außerdem ist der Motor erst neu reingekommen. Deshalb.
Was mich wundert ist dass ja auch mal ne Lima getauscht werden muß, aber hier anscheinend jeder den Motor ausbaut.
Aber wie schon geschrieben, ich wers probieren und berichten.
Viele Grüße Hannes
halbhirn
Hallo Hannes,
mich würde interessieren was das für ein neues Lüfterrad ist, das du einbauen willst. Normalerweise gibt es
2 Ausführungen, schmal und breit. Die Gebläsekästen mit Doghouse haben alle schon das breite Lüfterrad
drin meine ich. Gibts da noch welche die noch mehr Luft fördern ?
Axel
