"Benzingespräche Typ4 Motor"
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
Moin Moin,
mal wieder eine Frage des Laien. :oops
Die Aussage eines Mechanikers lautete:" Der Motor läuft zu hart." Ist das gleichzusetzen mit einer mageren Einstellung der Vergaser? :unbekannt:
Viele Grüße Mischa
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: "Benzingespräche Typ4 Motor"
Beitrag von TEH 29920 »
normalerweise ist es was mechanisches oder halt die Einstellung des Motors. Ventile, Zuendung?! Der Motor klingt hart.
Zu mager wuerde ich in diesem Zusammenhang nicht als erstes vermuten. Dann waere auch!? die Motortemperatur zu hoch.
Gruss Bernd
Übersetzt heißt das soviel wie "zu schneller / zu früher Druckaufbau im Zylinder", und mögliche Ursachen dafür wären z.B. zu früher Zündzeitpunkt oder Nagellackentferner statt Sprit im Tank. War der Mechaniker denn einer vom Fach? Typ4-Motoren laufen generell mechanisch recht laut.
mquerence
boggsermodoa hat geschrieben: War der Mechaniker denn einer vom Fach? Typ4-Motoren laufen generell mechanisch recht laut.
Nur so halb....hat sich mehr auf T3 konzentriert.Zündzeitpunkt ist TOP ( Dank des Workshops) ....also laufen lassen,oder?
Mischa
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Ich würde den Herrn Mechaniker mal ansprechen,was er Dir mit der Äußerung mitteilen wollte..."Läuft zu hart" kann ja alles heißen :roll:
Buswärts ins Abenteuer
