Buss Motoren Eigenbauten
Theo
Beitrag von Theo »
dachte das wäre auch mal ein thema wert....
hier mein 2,4L eigenbau
Theo
2,4 L<br />Hydrostössel<br />Kontaktlose Zündung<br />Einspritzer
2,4 L
Hydrostössel
Kontaktlose Zündung
Einspritzer
Busfahrer
Re: Buss Motoren Eigenbauten
Beitrag von Busfahrer »
wat für ein Chaos :wall:
Facebook: Bus Fahrer
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
ja der Verschlauchungsplan vom GB :shock: hat mich auch schon zur Verzweiflung gebracht..........
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Da fällt mir spontan ein Auszug aus Wikipedia ein:
Die Hydra (griechisch Ὕδρα) ist ein vielköpfiges schlangenähnliches Ungeheuer der griechischen Mythologie.
Viel Erfolg wackerer Herakles!
Ähm - merkwürdiger Thread.
ulme*326
Vorstand IGT2
warum ? - auch Herakles kann mal auf dem Schlauch stehen :gut:
ulme*326
mmh... 2,4l mit Einspritzer und Hydros. Das würde ich mir auch gerne mal bauen.
Zusammen mit der kontaklosen Zündung extrem Wartungsarm. Nur noch Ölwechsel...
Was ist das denn für eine Einspritzanlage?
burger
Beitrag von burger »
Die Idee ist schon ok, meiner Meinung nach aber in Modellkunde und mit allen nötigen Spezifikationen/Änderungen und auch mit Bildern im Rohzustand/Aufbau. Statt dessen steht dort ein thread der sich mit dem Thema Zulassung in Hessen beschäftigt :?: Aber so könnte jeder mal seine Antriebseinheit vorstellen. Denn es kommt ja öfter mal die Frage nach sinnvollen/machbaren Motorumbauten auf. Dann könnte man immer hierher verlinken.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
So wird ´n Schuh draus!
Dazu noch eine kleine Beschreibung von Erwartungen an einzelne Umbauteile und dann tatsächliche Erfahrungen. Aber einfach so ´n Bild von nem zugestaubten Aggregat?
Los Theo - laß mal mehr hören!
Theo
Beitrag von Theo »
Sgt. Pepper hat geschrieben:mmh... 2,4l mit Einspritzer und Hydros. Das würde ich mir auch gerne mal bauen.
der kabelbaum ist vom opel GTE wie auch luftmengenmesser und kalstartventil
das steuergerät ist vom citroen CX ,luftsammler und saugrohre vom 914
gruss
theo
