Dachgepäckträger T1 / T2 / T3
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo Zusammen,
ich habe einen Dachgepäckträger vom T1 angeboten bekommen.
Dabei stellt sich mir die Frage ob die Dachgepäckträger von T1, T2 und T3 beliebig untereinander tauschbar sind und plug&play passen, oder geht das aufgrund verschiedener Fahrzeugbreiten gar nicht?
Danke und viele Grüße
Kolja
Re: Dachgepäckträger T1 / T2 / T3
Kolja hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Kolja
Ist der in der Breite nicht einstellbar?
Ähm Kolja,
das weiße Mützchen, das dein Westy da auf dem Haupt trägt, das hast du aber schon bemerkt, oder? :schlaumeier:
:P
Hallo Kolja,
Nackter T3 ist deutlich flacher und braucht nicht so hohe Dachgepäckträger.
Nackte T1 und T2 vermute ich gleiche Dachform, oder?
Beim Aufstelldach Westi weiß ich es nicht.
Maße finden sich auf meiner Website:
(ganz unten auch meine Messungen für Dachgepäckträger hinteres Drittel)
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-dimensions
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Nackte T1 und T2 vermute ich gleiche Dachform, oder?
Möglicherweise die gleiche Breite über die Regenrinne gemessen, aber ansonsten gaaanz anders! Im vorderen Bereich sowieso, aber auch ansonsten ist das Dach von T1 im Querschnitt deutlich balliger, gewölbter als das T2-Dach. Ob es deswegen jedoch höher über die Regenrinne aufbaut, weiß ich nicht.
boggsermodoa hat geschrieben:Ähm Kolja,
:P
Vielleicht geht der Trend ja zum Zweitbus?
Es gibt da sogar welche die sind irgendwo zwischen Acht- und Zwölfbus, ob das jetzt Trendsetter sind oder nur nen gewaltigen Vogel haben sei den Eigentümern selbst überlassen ;-)
Kolja
Beitrag von Kolja »
Kommt Zeit, kommt Zweitbus ?
Ich weiß, dass er auf meinen gar nicht passt - leider, aber der Bekannte hat diesen Dachgepäckträger seit 12 Jahren rumliegen, ich habe etwas das er gut gebrauchen könnte seit 3 Jahren rumliegen. Und so einen Gepäckträger kann man sich doch gerne auch mal unters Dach hängen, oder?
Also, mir war nur wichtig, dass er evtl. auf einen T2 ginge, aber das scheint ja mit ein bisschen basteln irgendwie möglich zu sein. Zur Überführung wird er wohl mittels Decken und Spanngurten vorsichtig auf's GFK gezurrt ...
Danke und noch eine schöne Woche
Kolja
P.S.: Wenn's akut ist, gibt's mal ein Bild hinterher ;)
