ich setze mich gerade intensiver mit dem Ersatzteilkatalog auf Michael Knappmanns Seiten auseinander.
In der Spalte "Typ / Modell" gibt es u.a. folgende Angaben:
214 - 274
CA - CN
Sind hiermit wirklich Strecken gemeint? Bei den Getrieben scheint´s zu passen. Bei den Modellangaben ist es nicht so eindeutig. Sind z.B. mit "214 - 274" wirklich alle Modelle von 214 bis 274 gemeint? Anfangs und Endwert sind ja rechtsgelenkte Modelle!
Und welches Modell ist die Nummer 256? Die ist bei Knappmanngar nicht aufgelistet...
Würde mich freuen, wenn die Punkte aufgeklärt werden könnten.
Olaf
Verständnisfrage zum Ersatzteilkatalog
Olaf/DFL
Crispy
Re: Verständnisfrage zum Ersatzteilkatalog
also viel kann ich nicht klären, nur das ich auch nirgends in offiziellen Dokumenten eine Modellnummer 256 finden kann.
Wo genau im ETK hast du denn deine komische Bezeichnung gefunden?
Crispy
Crispy
Olaf/DFL
die 256 findet sich z.B. hier unter der Nummer 25: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... tm#t202410
Es gibt hier doch bestimmt ein paar Experten, die die Fragen aufklären können, oder?
Olaf
Olaf
würde ich aus den Kombinationen vermuten als
VW-Achtsitzer L Siebensitzer (Schiebetür links und rechts, Rechtslenkung)
Olaf/DFL
Hmm, das wäre die logische Schlussfolgerung. Gab´s so ein Modell denn wirklich? Ist ja komisch, dass in der einschlägigen Literatur nichts zu finden ist.
Olaf
Olaf
Olaf/DFL
Und wie sieht es mit den Modellbereichen aus?
Z.B. 214 - 274
Sind hiermit wirklich alle Modelle von 214 bis 274 gemeint? Anfangs und Endwert sind ja rechtsgelenkte Modelle!
Olaf
Z.B. 214 - 274
Olaf
Steve
ich denke da werden Fehler drin sein. Irgendwie muss der Katalog ja in die jetzige Form gekommen sein. z.B. steht bei den Trommelbremsbelägen auch eine Begrenzung für die Modelle 245-256. Und das macht ja wenig Sinn...
Olaf/DFL
Keine Ahnung, ob das ein OCR-Scan war... Da können natürlich Fehler reingekommen sein. Hat jemand ggfs. ein Druckexemplar des Ersatzteilkatalogs vorliegen und kann wegen der Modellnummer 256 mal nachschauen? Ein Beispiel für die Nennung wäre Seite 024-10, Nr. 25.
Weiß jemand noch etwas zu den Modellbereichen, die teilweise angegeben sind?
Sind mit "214 - 274" wirklich alle Modelle von 214 bis 274 gemeint? Anfangs und Endwert sind ja rechtsgelenkte Modelle!
Wäre klasse, wenn das noch geklärt werden könnte. Ich versuche gerade einen Schraubenkatalog auf der Datenbasis zu erstellen und will den Kram normalisiert (Achtung, fachchinesisch...) in eine Datenbanktabelle schreiben, um eine möglichst komfortable Auswahl der Schrauben für ein bestimmtes Modell/Motor/Getriebe/etc. bieten zu können. Wird dann im entsprechenden Thread auch allen zugänglich gemacht...
Vielleicht ist meine Hartnäckigkeit in dieser Sache jetzt etwas klarer.
Olaf
Olaf
