tankanzeige geht nach neuverkabelung nicht mehr
legraf
Beitrag von legraf »
hy,
habe mal ne ganz dumme frage, hab meinen bus an den letzten 2 wochenenden komplett neu verkabelt und im prinzip alles so angeschlossen wie es vorher war oder bzw nach schaltplan!!! doch plötzlich geht die tankanzeige nicht mehr und hab auch keinen stecker im motorraum wo ichs anhängen kann! vorher hat die anzeige funktioniert!!! wenn ich unterm bus beim tank schau kommt da auch nirgens ein kabel raus !!!oder geht da direkt vom tank was in den fahreraum??? :?: bin ratlos weils ja vorher 100% gefunkt hat!!! also kann mir jemand genau sagen wo der anschluss teoretisch sein soll??? aja habe einen t2a bj 4/70 aber einen cj motor verbaut!!! :wall: bin scho am verzweifeln!!! bitte um jeden rat/tipp!!
Re: tankanzeige geht nach neuverkabelung nicht mehr
das Kabel geht im Tankraum rechts nach unten in die Nähe Anlasser und dort in den Hauptkabelstrang nach vorne:
Das kurze Kabel geht an Masse am Rahmen des Schotts per Schraube - das lange rechts per Stecker an den Hauptkabelstrang an das Kabel im obigen Bild.
mehr Bilder hier: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-restoration
Stromlaufpläne: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Viel Erfolg & Grüße aus Berlin,
legraf
ok super danke werd das am we gleich mal checken aber ganz blick ich mich noch net durch weil das wär mir ja aufgefallen wie ich den hauptkabelstrang "rausgerissen" hab!!! kann das woanders auf keinen fall kommen??? das heist es müsste rechts hinten neben der batterie rauskommen und dann in den hauptkabelstrang oder versteh i des jetzt falsch!!! sorry lg
die Batterie ist viel weiter hinten im Motorraum!
Die Bilder zeigen den Raum ohne Tank und ohne Tankschott (und ohne Motor)
Auf dem zweiten Bild (ca. Bildmitte) sieht man etwas verdeckt durch den Metalriemenhalter für den Tank das Kabel nochmal
und weiter hinten den Hauptkabelstrang in den Motorraum kommend (im Bild ganz rechts unten)...
legraf
ok super danke
