Dauermasse an Lenksäule ?
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
Moin Moin
Michaels Bulli hat mal wieder ein kleines Problem.... :cry:
Beim Einschlagen der Lenkung und/oder kleinstem heranziehen des Lenkrads wird sofort die Hupe ausgelöst.Vermutlich ist irgendwo Dauermasse,richtig? Selbst wenn ich das Massekabel abziehe und das Lenkrad kurz bewege,wird gehubt.Klemme ich allerdings unten an der Lenksäule Masse ab,ist Ruhe im Karton.Daraus schließe ich,dassirgendwo in der Lenksäule Masse gezogen wird. Aber wie und wo?? Läuft das braune Massekabel ganz durch die Lenksäule durch oder wie wird die Masse geleitet? Das braune Massekabel 1 max. einen cm herausziehen.Dann ist Schluß.....
Was gilt es jetzt zu tun,fragt sich Michael ?
Hallo Michael,
benutz mal die Forensuche und gib "Hupe Masse" ein...
das Thema ist schon häufig durchgekaut worden ;-)
Viel Erfol & Grüsse,
Sent from my iPhone using Tapatalk
mquerence
Re: Dauermasse an Lenksäule ?
Oh nein,das sieht ja sehr komplex aus und geradezu unlösbar.. :shock: :shock: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. :?
Gibt es vielleicht eine Semi-Profi Lösung? :stupid:
Regards Michael
