Problem mit Starter
Friedl84
IG T2 Mitgliedsnummer: 84
Problem mit Starter
Beitrag von Friedl84 »
Habe seit heute folgendes Problem mit meinem starter (T2 bj77, AS Motor)
Motor lässt sich normal Starter ab der Starter läuft mit... Wenn ich Zündung abstelle läuft der starter auch noch weiter. Erst wenn ich den hauptunterbrecher abdrehe. Geht er aus. Wenn ich den wieder anmache, is alles normal. Wenn ich dann wieder starte das gleiche Spiel.
D.h das ritzel geht nicht zurück, wenn ich die Zündung wieder loslasse, aber wenn hauptunterbrecher dann schon...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke im Vorraus!
Friedl84
Re: Problem mit Starter
hallo,
hat keiner eine idee?
weiß nicht ob es ein fehler am starter ist, oder von den leitungen zum starter.
würde mich über jeden tipp freuen!
Danke!
Friedl84
hi,
alle die es interessiert. Es war ein kurzschluss beim starter von Klemme 50 zum "Hauptplus"
lg
