Höhe T2b mit Pilzdach
yellowbus
Beitrag von yellowbus »
hallo,
ich bin im begriff mir am anderen ende der scheibe bzw. des landes einen T2b mit pilzdach zu kaufen.
allerdings ist meine garage genau 2.02m hoch oder besser gesagt komm ich noch so rein.
die frage die sich stellt komme ich rein ohne kollateralschaden an garage und bus?
wäre halt schade die reise anzutreten und dann feststellen zu müssen dass er nicht reinpasst.
vielleicht kann mir ja jemand seinen bus abmessen bzw. weiss wer wie hoch er ist.
vielen dank, lg
:gut:
Crispy
Re: Höhe T2b mit Pilzdach
Beitrag von Crispy »
bei Rolf-Stefan auf der Seite findest du Betriebsanleitungen als *.pdf.
z.B. diese hier: http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
(sehr schöne Seite übrigens)
Auf Seite 26 stehen einige Maße.
Crispy
in eine 2.02m Garage passt nur ein nackter Bulli ohne Hubdach oder Aufstelldach.
Oder tiefergelegt - dann aber nur bedingt reisetauglich ;-)
Maße finden sich auf meiner Website unter Daten:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-dimensions
Grüße aus Afrika
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kai83
Beitrag von Kai83 »
würde ich so nicht ganz unterschreiben: kommt auf das Hubdach an. Mit meinem kleinen Reimo-Pilzdach (laut Eigenwerbung das flachste für den T2) hat der Bulli laut Fahrzeugschein eine Gesamthöhe von 2010 mm, also 2,01 m. Hab ich aber nicht nachgemessen- und 1 cm Spielraum ist natürlich sehr knapp. Bis jetzt bin ich in jedes Parkhaus mit offiziell 2m Durchfahrtshöhe reingekommen :thumb:
Kannst Du nicht den Verkäufer bitten, die genaue Höhe zu messen?
Kai
Kai83 hat geschrieben:Hallo,
Kai
Traue keinem Fahrzeugschein.... in meinem steht trotz Westiaufstelldach 1955 mm
yellowbus
hallo,
danke schonmal für die antworten.
habe den verkäufer mal angeschrieben den bus mal zu vermessen.
wird dann womöglich auch ein wenig drauf ankommen was alles im bus verbaut ist (gewicht), bzw. zustand der federn, reifen usw...
lg
yellowbus
hallo,
hier ein bild vom besagten bus bzw. dach:
lg
Beitrag von aircooled68 »
Das Thema Garagenbenutzung wurde hier auch kürzlich erörtert.
Finde die Lösung mit alten Stahlfelgen eigendlich ganz gut. Dazu darf man den Bus aber nicht so oft aus der Garage fahren...
bigbug hat geschrieben:
Kai
ist eh klar, wenn Du drinsitzt dann geht der so in die Knie, dass er nur noch 1955mm hoch ist :wink: :versteck:
Kai83
Beitrag von Kai83 »
yellowbus hat geschrieben:hallo,
das ist definitiv kein nachgerüstetes Reimo-Dach sondern sieht eher so aus wie das von Rolf-Stephan. Ist somit also schon etwas höher...
Kai
