wir haben bei unserem Bus leichten Abgasgeruch im Innenraum festgestellt.
Folgende Daten:
AP Motor
Westy Berlin
Keine Verbindung zwischen Glocken und Heizrohr nach vorne!
2 Belüftungen in der Heckklappe, von innen verriegelbar (Bilder morgen)
Können durch die Belüftungen soviel Abgase in den Innenraum gelangen, so das man schon vorne lüften muss? Oder schließt die Heckklappe nicht richtig?
Andi
Leichter Abgasgeruch im Innenraum
Re: Leichter Abgasgeruch im Innenraum
Was sind denn Belüftungen in der Heckklappe? Während der Fahrt muss hinten alles dicht sein, durch den Sog den du beim Fahren durch die Luftverdrängung hinten verursachst, saugst du die Abgase regelrecht an.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Moin Andi,
wenn die Heizung nicht angeschlossen ist - hab ich das so richtig verstanden - dann könnten es trotzdem die Wärmetauscher sein die nicht dicht sind und Abgase nach vorne unter den Bus blasen die dann ihren Weg in den Innenraum finden.
Den Zustand der Wärmetauscher kennst Du!
Allerdings kann auch die Heckklappe undicht sein. Ob es die Dichtung ist lässt sich ja feststellen.
Diese Entlüftungsöffnungen in der Heckklappe finde ich gruselig. Fahr mal mit offener Heckklappe - Transport langer Dinge - das saugt Dir die Abgase in den Bus das es leicht gefährlich werden kann. NATÜRLICH NICHT MACHEN; DU FÄLLST SCHNELLER UM ALS DAS DU DAS MERKST - KEIN WITZ!!
Ungeachtet Deines Problemes würde ich die Belüftungsdinger für alle Zeit sicher luftdicht verschließen. Besorg Dir ne neue Heckklappe
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Die Dinger sind das Problem!TEH 29920 hat geschrieben:Moin Andi,
Ungeachtet Deines Problemes würde ich die Belüftungsdinger für alle Zeit sicher luftdicht verschließen. Besorg Dir ne neue Heckklappe![]()
Gruss Bernd
Ich habe heute früh folgendes Experiment gemacht. Die Teile verschlossen und dann eine rießige DeoDose gekauft, klebeband rum und weggefahren.. im Bus hat es nach Deo gerochen!
Wobei, es kann ja immer noch die Heckklappe sein...
