T2c - Produktion wird eingestellt
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Beitrag von Majocube »
Re: T2c - Produktion wird eingestellt
Hier auch: welt.de Guido, hast du das Bild 5 in der Bildergalerie freigegeben?
Ich wußte bisher nicht, daß man n T3-Lenkrad auch reinwürgen kann (Bild 11) bzw. wäre nie auf den Gedanken gekommen das zu tun.
Daß VW mit alten Autos nichts am Hut hat merken wir ja jeden Tag (außer man kann sich gerade hip in der Werbung als Sympathieträger vermarkten)... Aber dann könnten sie sich doch auch komplett zurückziehen und die Altautosparte denjenigen überlassen, denen sie am Herzen liegt.
Edit aps: Link korrigiert. ;-)
das auch hier die Produktion irgendwann eingestellt wird war eigentlich klar. Mich hatte es schon gewundert, dass nachdem der luftgekühlte Motor ausgelaufen war, noch eine wassergekühlte Version auf den Markt gekommen ist.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wurde damals auf ein neues Modell bzw. T5 verzichtet, weil ein solches Fahrzeug für den brasilianischen Markt zu teuer wäre und man die Produktionsanlagen aufwändig umbauen müsste. Daher sollte der T2 erstmal beibehalten werden.
Das nun das Management den Modellwechsel (welches Modell denn eigentlich?) mit Marketinggründen begründet kann ich daher nicht nachvollziehen. Das wird andere Gründe haben:
Soweit ich das mitbekommen habe ändern sich nämlich ab 2014 die Zulassungsvorschriften für Neufahrzeuge in Brasilien. Daher sollte der Kombi nun ABS und auch Airbag bekommen:
http://brasilienmagazin.net/gesundheit- ... g-und-abs/
Vermutlich hat das nicht geklappt, die Karosserie des T2 für einen Airbag einfach zu steif, weil die Knautschzone fehlt.
ABS wäre da vermutlich kein großes Problem gewesen.
Und da eine komplette Neugestaltung des Fahrzeuges nötig geworden wäre, hat man sich darum entschieden den Kombi auslaufen zu lassen.
Die Geschichte mit dem Marketing, ist vermutlich nur eine Farce um das technische Scheitern, bzw die Umsetzbarkeit nicht an die große Glocke zu hängen.
Ich vermute, dass VW daher eine abgespeckte Version des T5 in Brasilien bauen wird, oder eventuelle eine Version auf Basis des Caddy. (z.B. wird der T5 wird wegen den strengeren/anderen Crashvorschriften in den USA, dort nicht angeboten)
bullide
Beitrag von bullide »
Und wie ist das denn dann eigentlich mit den Blechteilen "do Brasil"? Werden die dann auch nicht mehr produziert?
Lg. Marcus
FG MARCUS :)
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Werden teilweise trotzdem noch produziert.Keine Sorge :mrgreen: Wird nur leider alles teurer da VW den legalen Weg der Teile nach Deutschland abgedreht hat.
www.karosserie-staller.de
bullide
:D
lieber so, als gar nicht :)
FG MARCUS :)
Hardtop-Westy hat geschrieben:Werden teilweise trotzdem noch produziert.Keine Sorge :mrgreen: Wird nur leider alles teurer da VW den legalen Weg der Teile nach Deutschland abgedreht hat.
Warum haben die das gemacht? Oder heißt das, dass man originale Bleche nur noch über VW bekommt und nicht mehr im freien Handel?
Niedersachse
Beitrag von Niedersachse »
Wie traurig das ist.
Deshalb ist auch der Bus traurig.
Tschüß, Bulli! Wir hatten eine schöne Zeit. :cry:
Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach Hoch dem, der dieses gold'ne Handwerk schuf!
WestiWest
Re: AW: T2c - Produktion wird eingestellt
Beitrag von WestiWest »
