Hupe funzt nicht
jetumike
Hupe funzt nicht
Beitrag von jetumike »
Halle Forum,
Ich weiß, dass so viel über die hupe geschrieben worden ist, aber da komm ich nicht durch. :unbekannt:
Bräuche aber dennoch eure Hilfe. Habe einen T2 '78
Plus kommt an der hupe an und wird durchgeschleiften. Gelb Schwarze Leitung.
Braun geht dann weiter in den Innenraum. Und dann? Wohin? Liegt bei lose rum?
Hupenschalter soweit io,von dort geht Braun zum blinkerschalter in den Stecker und dann an Masse. Hupe selber funzt ziemlich laut :D
Aber ich brauch Info wohin das braune von der hupe kommend hin muss.
Vielen dank
T2a/b Doka
Re: Hupe funzt nicht
Beitrag von T2a/b Doka »
Bei meinem 72er ist es so,daß das braune Kabel von der Hupe an dem Lenkrohrschutz angeschlossen wird.Quasi in dem Deckel wo das Lenkrohr mit im Bodenblech geschraubt/geführt wird.
Somit hat das Lenkrohr schon mal ne Masse ,diese ist durch den Hupenknopf noch "unterbrochen".Von
dem Hupenknopf-Anschluss aus geht ein Kabel durch das Lenkrohr an die Hardyscheibe vom Lenkgetriebe.
Danach müsste es funzen, hoffe es klingt ein bisschen verständlich
ist ja nun fasst Dauerthema bei neuen... schau mal hier...
viewtopic.php?f=7&t=6558
Torsten & Sören haben es gut zusammengfasst :wink:
Viel Erfolg,
