Klarglasscheinwerfer
Bulli606
Beitrag von Bulli606 »
ich bräuchte mal einen Tipp von euch.
Kenn sich jemend von euch mit dem Umbau der origanlen Frontscheinwerfer des T2 auf Klarglasscheinwerfer aus?
Wollte das gern bei meinem T2ab BJ 03/72 machen, aber irgendwie sind die Chromringaufnahmen anders und die Lampenträger auch.
Was kann man da tun?
(keine Leutweitenregulierung verbaut)
Des Weiteren die Frage, ob es die Gummidichtung zwischen Glas und Chromringfassung der origal Lampen auch al sErsatzteil gibt?
wenn ja, unter welcher Nummer?
Vielen Dank vorab,
mbG
Bulli606
Re: Klarglasscheinwerfer
Hi Bulli606,
Wenn du die Klarglasscheinwerfer verbauen willst, kauf dir die T2 Scheinwerfer Nachbauten.
Die Werden so für rund 25€ bei diversen Händlern angeboten.
Von diesen Scheinwerfern kannst du dann den Metallrahmen nutzen, um die Klarglasscheinwerfer vom T3 rein zu basteln.
Den Rest der Scheinwerfer kannst du sofort in die Mülltonne schmeißen,
oder die billigen T2 Scheinwerfer rein basteln und als T3 Scheinwerfer in der Bucht versenken.
Die halten ca. 2 Jahre, dann ist dir der Reflektor komplett verrostet.
Allerdings sind die Plastikteile auch nicht der Hit, die sind auch nach rund 2 Jahren brüchig.
Sprich, du wirst mit den Nachbauten wahrscheinlich keine sehr lange Freude haben.
olle78
Beitrag von olle78 »
Bei mir ist der Umbau schon einige Jahre her, aber ich habe Golf 1 Klarglas Scheinwerfer genommen und nur den Scheinwerfer, alles andere habe ich vom T2 Scheinwerfer --> Einbaurahmen, Scheinwerfereinstellung, Chromring....
Bulli606
Danke für die ersten Tipps;
Habe auch die Golf I Scheinwerfer liegen.
@olle78: Welche Dichtung hast du denn benutzt zwischen Glas und Rahmen?
Bulli606
