Hallo liebe Forumsmitglieder,
da es langsam wieder Zeit wird sich auf die neue Saison zu freuen hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
Bei meinem Westi mit 1800er Motor wurde voriges Jahr der Motor komplett neu aufgebaut.
Heisst: Lager, Kolben, Zylinder, Zylinderköpfe, alle Teile neu und original vom "Kübelmeister", ihr wisst welchen geschätzten Herrn ich meine.
Das ganze wurde fachmännisch gemacht und fährt sich auch dementsprechend.
Allerdings: Genau seit dieser Motorüberholung habe ich regelmäßig das Problem, dass ich beim Abstellen des heissen Motors und neuerlichem Starten innerhalb der nächsten 15-30 Minuten die ganze Gegend blau ausrauche. Der Spuk ist nach ca 10-15 Sekunden vorbei. Wenn ich zb. den heißen Motor abstelle und erst am nächsten Tag wieder starte ist nichts. Ölverbrauch praktisch nicht vorhanden (fahre 20W50 Öl), war selbst beim unmittelbaren Einfahren nicht höher als ca 0,25l/1000km auch während der Fahrt nie irgendwelche Rauchzeichen. Motor hat jetzt ca 3500km drauf.
Was haltet ihr davon?
Vielen Dank für Eure Antworten,
René
Blauer Rauch nach Abstellen des heißen neu überholten Motor
Renne
- T2-Kenner
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Blauer Rauch nach Abstellen des heißen neu überholten Mo
Glaskugel: Ein Kolbenring falsch rum drin ? Das passiert auch mal den Besten. Ventilführungen setze ich fraglos als überholt voraus.
Ein Kolbenring bei der Montage angebrochen - jetzt gebrochen?
Letzteres kann man endoskopisch durch Riefen m Zylinderlauf erkennen.
Alles andere nur durch Demontage.
Feinbein
Hallo Rene,
hatte exakt das selbe Problem bei meinem Käfer. Der Motor wurde 2001 von dem Tuner überholt, der ihn auch 1979 gebaut hat. Ich hatte auch auf einen verdrehten Kolbenring getippt und mir überlegt, den Motor wieder auszubauen. Irgendwann hat sich das aber dann gegeben. Schätze mal ,dass sich der Ring richtig hingedreht hat.
ulme*326
- Vorstand IGT2
ich meine mit falsch rum drin: oben/unten verwechselt .....(TOP-Kennzeichnung nicht beachtet)
Feinbein
Genau das meine ich auch!ulme*326 hat geschrieben:ich meine mit falsch rum drin: oben/unten verwechselt .....(TOP-Kennzeichnung nicht beachtet)
ulme*326
- Vorstand IGT2
und wie soll sich denn ein falsch herum montierter Kolbenring von alleine "hin"drehen? wir reden doch von zwei verschiedenen Dingen
Du sprichst meiner Einschätzung nach vom empfohlenen Ring-Stoßversatz 120Grad vom Ring 1 bis Ring 3
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
normal ist der blaue Rauch nicht.
Also, bevor die Garantie abläuft - gibt's die?- zurück zu dem der den Motor überholt hat und mal fragen was der so meint. Oder haste schon vorgesprochen? Was sagt der "Kübelmeister"?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
JanT2a
Steht der Bus immer eben oder manchmal seitlich geneigt? Ich hab das auch manchmal bei den 1800er Kolben, aber nur wenn der Bus stärker seitlich geneigt über. Nacht stand. Ich hatte die Idee, dass da durch den größeren Durchmesser im Stand leichter Öl reinlaufen könnte.
Renne
- T2-Kenner
Also Garantie gibts keine. Wie gesagt das Ganze ist wenn ich den Motor heiss abstelle und nach kurzer Zeit also ca 15-30min wieder starte. Wenn er nur ein paar Minuten steht ist es nicht und wenn er länger steht (über Nacht) ist auch alles normal. Seitlich geneigt gestanden ist er nie maximal nach vorne bzw. hinten geneigt. Ich komm erst in einem guten Monat wieder zum meinem Motorbauer darum wollte ich mir vorab mit Eurer Hilfe noch eine Meinung bilden.
