Öffnung vom Lamellenfenster umbauen?
TFricke
Beitrag von TFricke »
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in meinem T2 mit Westfalia Helsinki Ausstattung auf der Fahrerseite ein Lamellenfenster einbauen, welches ich auch schon habe.
Nun stelle ich fest, dass der Knauf zum öffnen auf der rechten seite ist, welches wegen dem Hochschrank zum erschwerten öffnen führen wird. Gibt es eine Möglichkeit, den Öffnungsmechanismus auf die linke Seite umzubauen, oder muss ich mir ein anderes Lamellenfenster zulegen?
Thorsten
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Öffnung vom Lamellenfenster umbauen?
Beitrag von ghiafix »
Da hast Du eigentlich die falsche Seite, sprich für die Beifahrerseite.
Umfrickeln würde ich das jetzt nicht. Lieber mal schauen (Markt), ob jemand tauschen würde.
Hallo Thorsten,
ich hab's nicht mehr ganz genau in Erinnerung (hatte mein Fenster vor zwei Jahren zerlegt), doch ich meine, das geht nicht ohne weiteres. Die beiden Befestigungen der Welle, die die beiden Seiten miteinander verbindet, also links das Getriebe und rechts der Lagerbock, müsstest Du nämlich vertauschen. Doch die Teile sind nicht symmetrisch, obwohl die Befestigungslöcher auf beiden Seiten übereinstimmen. Das Getriebe könnte eventuell sogar auf beiden Seiten passen, der Lagerbock auf jeden Fall nicht.
Es wäre zwar kein großer Akt, dafür eine Ersatzkonstruktion zu bauen, aber vielleicht findet sich ja doch ein Tauschpartner.
Zur Not hätte ich auch Fotos.
ghiafix
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Bulli-T2a ... 7674157%26
scheinen sogar 2x Fahrerseite zu sein.
TFricke
Hallo, danke für die Tipps.
Ich werde es wohl tauschen :( und habe es nun bei Teile Biete inseriert.
