Handbremsseil abhängen | ausbauen?
hallihallo
ich hab heute angefangen die hinterachse auszubauen, und jetzt steh ich vor dem problem, dass ich die handbremsleitung nicht aus der bremstrommel rausbekomme!
das seil hab ich schon ausgehängt und hauptbremsleitung ist auch schon abgeschlossen, nur hängt die radaufhängung jetzt noch an dem bowtenzug der handbremse!
meine frage eben: wie bau ich den zug aus??
bensch
bensch
Zuletzt geändert von Benschpal am 18.02.2008 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
- boggsermodoa
hallo
hab das mal mit rostlöser eingeweicht und mit der rohrzange probiert zu drehen!!
NIX hat sich gerührt...
ist das wirklich nur reingesteckt??
so siehts aus:
http://benschpal.piranho.com/Bulli_Bild ... /index.htm
bensch
so siehts aus:
bensch
- BulliBaerT2b
- T2-Autor
Hi ...
Ja, ist nur gesteckt. Auf Deinem Foto gut zu sehen ist ein kleiner Wulst am Handbremseil (Hülle) direkt an der Ankerplatte. Zwischen diesen Wulst und der Ankerplatte muss das Kriechöl rein. Dann evtl. mit einem kleinen Hammer seitlich auf die Hülle klopfen (rundherum) dann sollte sie sich lösen. Drehen hilft nicht viel, da das Ding ziemlich festgerostet ist und Du nur das Metall kaputtmachst mit der Zange.
Gruß ... Rudi ...
Gruß ... Rudi ...
aha
und was alles sollte da rausgehen?? nur das runde teil oder das runde teil mit dem quadratischem teil darunter??
hab null ahnung wie das aussehen soll...
bensch
ja hab ichRudi hat geschrieben:Auf Deinem Foto gut zu sehen ist ein kleiner Wulst am Handbremseil (Hülle) direkt an der Ankerplatte. Zwischen diesen Wulst und der Ankerplatte muss das Kriechöl rein.
hab ich auch (mit der rohrzange) hat sich wirklich nicht gerührt, das teilRudi hat geschrieben:Dann evtl. mit einem kleinen Hammer seitlich auf die Hülle klopfen (rundherum) dann sollte sie sich lösen.
ja hab ich auch gemerkt, ich war aber auf mind. 200 und zu diesem zeitpunkt war mir das egalRudi hat geschrieben:Drehen hilft nicht viel, da das Ding ziemlich festgerostet ist und Du nur das Metall kaputtmachst mit der Zange.
bensch
- BulliBaerT2b
- T2-Autor
Hi ...
Im Prinzip sollte nur das runde Teil mit dem kleinen Wulst rausgehen. Aber wenn Du sagst es bewegt sich nichts, dann ist das Teil richtig festgebacken. Dann solltest Du versuchen, das Teil mit WD40 einsprühen und ein - zwei Tage einwirken lassen (mehrfach nachsprühen). Weitere Möglichkeiten sind:
1. Mit einem Dorn von der Bremsenseite direkt neben der Spiralfeder das Teil zurückklopfen,
2. Mit einer Lötlampe oder einem Schweissbrenner die Ankerplatte anwärmen (kann ruhig rotglühen) und dann nochmals mit der Zange an dem Teil wackeln. Aber Vorscht: Wenn es bis zur Mitte warm wird, kann das Radlager bzw. der Radialwellendichtring Schaden nehmen.
Sollte beides nicht zum Erfolg führen, bleibt Dir vermutlich nichts anderes übrig als die Ankerplatte und das Handbremsseil auszutauschen.
Gruß ... Rudi ...
Gruß ... Rudi ...
ich lass das ganze jetzt mal einwirken und weichen, vlt gehts ja, wenn nicht probier ich dann das anheizen..
http://www.busok.de/product_info.php?cP ... cts_id=260
und dann noch seil dazu (aber das brauch ich sowieso):
http://www.busok.de/product_info.php?cP ... cts_id=264
das benötige ich dann 2 mal oda?
bensch
Dani*8 hat geschrieben:Wenn nur noch Gewalt hilft: neue Bremsankerbleche gibts noch bei allen üblichen VW-Oldie-Händlern...
naja ist halt ein bisschen teuer das stück blech..BulliBaerT2b hat geschrieben:Sollte beides nicht zum Erfolg führen, bleibt Dir vermutlich nichts anderes übrig als die Ankerplatte und das Handbremsseil auszutauschen.
bensch
- BulliBaerT2b
- T2-Autor
sind aber normale preise:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
http://stores.ebay.de/Ge-Ma-Classics-VW-Teile-Shop
hat leider momentan kein Handbremsseil im Angebot, aber das habe ich im Nachbarort beim KTS-Shop für ca. 12.- € bekommen.
Gruß ... Rudi ...
Gruß ... Rudi ...
also zur vollständigkeit halber:
hab das seil rausgebracht, jedoch nur auf einer seite, auf der anderen seite ist das ganze schräge blechteil mit runter gegangen, ich werd mich da ma spielen und das dann wieder anschweißen...
achja, die hülse geht nicht beim wulst raus sondern etwas darüber
hab das ma eingezeichnet =>
benjamin
benjamin
