T2a Deluxe - 1 Gang geht nicht rein
Chrillu
Beitrag von Chrillu »
Hallo liebe Bulli Freunde,
seit 3 Wochen habe ich einen VW t2a aus Californien.
Motor läuft, alles Super, nur der 1. und 2. Gang geht irgendwie nicht rein. Rückwärtsgang, 3 und 4 Gang sind kein Problem.
Mit Getriebe kenne ich mich so gut wie garnicht aus. Liegst an einer falschen Einstellung oder ist was kaputt?
Liebe Grüße aus Franken / 91301 Forchheim
Crispy
Re: T2a Deluxe - 1 Gang geht nicht rein
Beitrag von Crispy »
Hallo hier im Forum,
das kann jede Menge Ursachen haben.
Schön wäre es, wenn du das nächste mal erst die Suchfunktion benutzt.
Die schmeißt z.B. das hier aus: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... len#p64898
Crispy
Den hier fand ich auch noch lusdich:
Warndreieck vs. Smartphone
:P
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Hallo und herzlich willkommen.
Glückwunsch zum Bus! Stell doch dich und dein Auto mal vor, wenn du Zeit hast: http://forum.bulli.org/viewforum.php?f=16
Ich hab übrigens auch nen T2a Deluxe, der mal in Kalifornien und Arizona lief.
Zum Getriebe:
Vielleicht hast du die Möglichkeit auf eine Hebebühne oder Grube zu fahren.
Da würde ich dann prüfen, ob am Schaltgestänge Fehler vorliegen.
Wenn nicht dan wirds komplizierter (Probleme am Getriebe). Da bin ich technisch nicht so fit, aber ich bin sicher hier im Forum findest du Spezialisten.
Schöne Grüße,
Michael aus Landshut
Chrillu
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. :respekt:
Die Suchfunktion habe ich jetzt auch mal gequält. :dance:
Werde nächstes we mal wenn er auf einer Hebebühne steht nachsehen ob ich etwas finde. :shock:
airsam
Beitrag von airsam »
Hallo und HW!
Falls Du den Bus in diesem Schaltungsproblem-Zustand erhalten hast, und bevor Du Dir viel Mühe mit Hebebühne, Grube etc. machst - schraub doch mal den Schalthebel ab (13er Schlüssel) und kontrollier die korrekte Stellung der Anschlagplatte darunter - bei dieser müssen die beiden Winkel nach oben zeigen, und sich der längere Winkel in Fahrtrichtung rechts befinden... ....dann nur noch die "Nase" an der Kugel des Schalthebels unten schön in die Führung der Pfanne einfahren, Schalthebel leicht nach unten drücken/halten und den Schaltblock wieder festschrauben - alle Gänge mehrmals mit laufendem Motor einkuppeln und antesten/durchprobieren und darauf achten, dass der Rückwärtsgang nur gedrückt einlegbar ist... ...ne Sache von 5-10 Minuten - wenn's daran liegt... ...übrigens, bei meinem T2a 1971 war's genau das, und ich hatte zuvor auch nur den 3. und 4. Gang zur Verfügung...
Hope it helps & good luck!
Bulli-Grüsse aus Basel, Phil
airsam
...ach ja - mein 02.1971er kam auch aus California...
politically incorrect since 1973
