Hallo Zusammen,
fährt jemand von euch auf seinem Bulli etwas grobstolligere A/T Reifen?
Auf dem deutschen Markt gibt es aktuell nur noch 15" A/T Reifen. Daher überlege ich auf 6J15 Felgen ala Mefro o.ä. umzurüsten.
Hat jemand solche Felgen auf seinen Bus eingetragen? Am besten gleich noch in Kombination mit H? Ich möchte wsl. 205/70 R15 Reifen aufziehen.
Christian
T2 mit A/T Reifen auf 15 Zoll?
apple
- IG T2 Mitgliedsnummer: 467
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: T2 mit A/T Reifen auf 15 Zoll?
Hallo Christian,
hier kamen ja bisher keine Antworten zu deiner Frage. Welche Felgen/Reifen-Kombination fährst du denn jetzt? Auf deiner Facebookseite schreibst du, dass die 215/75 R15 Reifen zu groß sind. Haben die 205/70 R15 gepasst? Fährst du Mefro-Felgen und wie hast du das Radkappenproblem gelöst?
Danke für ein kurzes Update, Erik
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
205/65 R15 entspr. den originalen 185/80 R 14 im Umfang. Also keine Tachoanpassung notwendig.
apple
Hallo Erik,suomi_bus hat geschrieben:Hallo Christian,
Die 215/75 R15 waren auf einer Felge die ich von einem Freund zum testen bekommen habe. Hatte nie vor Reifen in dieser Dimension zu fahren. Wollte mir eigentlich einen gebrauchten 205/70 15 besorgen zum testen. Nachdem ich aber jetzt mehrere Quellen gefunden hab wo leute diese Größe auf ihrem Bus fahren werde ich mir jetzt entsprechende Reifen bestellen.
Was meinst du mit Radkappenproblem? Dass ich keine mehr montieren kann? Ich werd einfach keine mehr drauf machen
Das ist richtig. Bei 205/70 R15 ist es aber auch nur eine Differenz von 2,5% und somit meines Wissens auch keine Anpassung notwendig.B.C. hat geschrieben:205/65 R15 entspr. den originalen 185/80 R 14 im Umfang. Also keine Tachoanpassung notwendig.
Es gibt auf dem Markt leider keine A/T Reifen in der Größe 205/65 R15.
Ich werde hier nochmal updaten sobald ich die Reifen drauf habe und in unserem Urlaub im September Erfahrungen gesammelt habe.
Christian
