Benzinleitung rausgezogen...
drago1411
Beitrag von drago1411 »
hallo,
wir ist bei meiner heutigen aktion scharf mal wieder ein malheur passiert.
ich wollte meinen bus (79er t2b) starten.
(kapitalrestauration, stand 17 jahre, rostig wie sau, werde mich und den bus dann noch vorstellen, versprochen ;) )
abgestorben, alles gecheckt, keine benzinzufuhr.
schlauch zur pumpe abgezogen, angesaugt und siehe da, irgendwas verstopft.
als ich dann den schlauch abziehen wollte, habe ich die metallleitung zum tank ausgezogen :steine:
kann man die wieder einfädeln ohne den motor auszubauen?
es hatte jetzt -3 grad und schneefall, finster wurde es und ich musste aufgeben...
vielleicht kann mir jemand sagen wie ich da morgen ran muss.
vielen dank, lg drago
Re: Benzinleitung rausgezogen...
Welche meinst du? Die durch die Motorverblechung, oder die in den Tank?
Wenn es die durch die Motorverblechung ist, ists n Gefummel, aber machbar. Wenns das Rohr in den Tank ist und es kam nichts raus ist der Tank leer.
Ich schätze aber es war nur die Leitung durch die Verblechung. Teil 51
Beim Typ1 kommt man da ran. Beim Typ4 weiß ichs nicht.
Moin drago,
lies dir deinen Beitrag nochmal durch und frage dich, ob du als Leser jetzt wüßtest, wo welches Rohr rausgezogen ist.
drago1411
ok, nochmal auf deutsch ;)
ich wollte den bus starten, allerdings ging nichts und nach kontrolle aller anderen sachen lags an der benzinzufuhr.
den unteren schlauch der benzinpumpe abgezogen, habe ich dort durch ansaugen beim schlauch gemerkt dass irgendwo eine verstopfung sein muss. (normalerweise gibts da ja den obligatorischen schluck benzin)
irgendwie bei der fummelei habe ich dann bemerkt dass ich die metalleitung samt den schlauch lose in der hand hatte.
ist der nur wieder zum reinstecken?
danke, lg
Was hast du denn für nen Motor? Typ 1 oder Typ4?
drago1411
Typ 1, 50ps
lg
Das machts recht einfach. Du hast wahrscheinlich das Rohr rausgezogen, das durch die Verblechung links hinten geht. (Sichtweise wenn du mit dem Kopf im Motorraum steckst)
Auf der anderen Seite des Bleches baumelt jetzt sehr wahrscheinlich der Kraftstoffschlauch, der vom Tank kommt rum.
Rohr also durch das jetzt leere Loch fädeln. Da sollte eigentlich auch ne Gummistulpe mit drin stecken.
Mach mal Licht im linken Radhaus, bzw an der linken Antriebswelle, schau links am Gebläsekasten vorbei und du wirst das Loch finden.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Wenns geht nicht mit dem Feuerzeug :thumb:
#micha#
drago1411
vielen dank! lg
