Ausstellfenster einbauen
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
im Worhshop vom Benjamin ( http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 1&start=15 ) ist die Rede von einer Fensterführungsleiste. Kann es sein, das nicht jede Tür so eine Leiste hatte ?
Habe gerade ( weil ich nicht weiter wußte ) eine andereTür zerlegt, um zu gucken. Aber da war auch keine Leiste drinnen. Und so wie die Tür aussieht, bin ich der erste der "drin" war. Es geht hier um die späten Türen 76 - 79.
Fragende Grüße
Rüdiger
Fichel
Re: Ausstellfenster einbauen
Beitrag von Fichel »
Tach,
das ist doch einfach diese Filzleiste, die in den Rahmen in die Klammern gedrückt wird, oder? Die hat doch jede Tür, oder nicht? Der senkrechte Teil in der Mitte wird etwas länger gelassen, damit die Scheibe im runtergekurbelten Zustand nicht rausrutscht.
Thorsten
solange die Tür eine Fensterkurbel hat und man das Fenster herunterkurbeln kann, dann hat es auch diese Leiste
in der das Fenster geführt wird.
Das ist die weiche Leiste die hinten und oben das Seitenfenster umschließt, wenn es geschlossen ist.
Der Einfacheit halber mal ein link zu Olafs Shop:
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... cts_id=188
Eingebaut wird diese, indem zuerst die Halteklammern eingesetzt werden und dann die Leiste eingeclipst wird.
Ist so ziemlich das einfachste an der ganzen Tür, weil der Rest manchmal etwas kniffelig ist.
Viel Erfolg beim Türen zusammenbauen. Und leg dir den Verbandskasten in Reichweite... :versteck:
Mir fällt grade ein, dass es im Innern der Tür auch noch eine Metallleiste gibt, die zur Fensterführung dient.
Kann es sein, dass du die meinst? Die wird eingeschraubt und führt das Fenster im Innern der Tür, wobei es selber nie in
Kontakt mit dieser Leiste kommt, sondern oben noch in der Filzdichtung und unten durch den Hebemechanismus geführt wird.
Da kann ich mir sogar vorstellen, dass diese Leiste in späteren Baujahren nicht mehr vorhanden ist, weil das Fenster wie gesagt diese Leiste nicht berührt.
Bei den 72er Türen waren die drin, bei den 75er bin ich mir grade gar nicht so sicher... müsste ich tatsächlich heute Abend mal nachsehen ob die noch in einer der Kisten liegen.
edit: Hab sie auf den Bildern von Benjamin gefunden und bin nun sehr sicher das du die meinst. :D
Rüdiger
Hallo Stephan, genau diese Metallleiste meine ich....
bin leider gestern noch nicht dazu gekommen nachzuschauen.
Um welche Türen geht es denn im vergleich? Also Baujahre?
Grüße Stephan
Rüdiger
Also auf jeden Fall um die Türen von 1976 - 1979
AliBaba6364
Beitrag von AliBaba6364 »
Hallo Rüdiger,
der Thread ist zwar nicht mehr ganz frisch, aber mich plagen seit einigen Tagen ähnliche Zweifel, wie dich hier. Konntest du damals letztendlich klären, ob bei den 76er Türen die von dir angesprochenen Führungsschienen überhaupt drin waren? Ich kann mich nämlich beim besten Willen nicht erinnern, diese ausgebaut zu haben und drin sind keine - definitiv!
luftgekühlte Grüße aus Südtirol
Ali
Rüdiger
Hallo Ali,
mittlerweile fahre ich ( mit den Türen von 1979) seit 2,5 Jahren ohne diese Metallleiste herum. Und alles funktioniert.
