Audio ohne viel Schnickschnack
simon5
Beitrag von simon5 »
ich möchte in meinem T2 ein neues Autoradio inkl. Lautsprechern einbauen. Das ganze soll sehr schlicht bleiben (kein buntes Radio, kein zusätzlicher Subwoofer nur die alten Lautsprecher in der Türe ersetzen) aber auch nicht die Welt kosten.
Bei den Lautsprechern dachte ich an etwas in der art:
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-G1323i- ... er+pioneer
Wenn es geht wieder mit den originalen Lautsprecher Abdeckungen
Da ein normales Autoradio kaum so viel Leistung liefert dachte ich noch an eine kleine Endstufe:
http://www.amazon.de/Mini-Endstufe-Vers ... i+endstufe
Beim Radio selbst gibt es sehr viele gut gemachte klassische Radios, die mir aber viel zu viel kosten. Ich möchte aber nicht auf Funktionen wie MP3 Wiedergabe und AUX Eingang verzichten. Ich habe auf Ebay ein recht günstiges Exemplar gefunden das preislich absolut im Rahmen bleibt und mit seinem Orange auch noch zur Farbe des Busses passt:
http://www.ebay.de/itm/KLASSISCHES-DESI ... 0378009995
Ich habe allerdings ein wenig Angst, dass bei einem solch günstigen Gerät die Soundqualität schon von Anfang an bescheiden ist, egal was danach für ne Endstufe oder Boxen kommen.
Da ich recht unerfahren auf dem Gebiet bin (alles was ich bisher gemacht habe war einmal ein Autoradio einbauen), hätte ich da noch ein paar Fragen:
- Was haltet ihr von meiner bisherigen Auswahl? Passt das ungefähr zusammen?
- Reicht das um im Auto auch mal ein bisschen lauter Musik zu hören? Mir ist klar, dass ich damit nicht das perfekte Sounderlebnis haben werde (vor allem Hinten nicht), aber das ist mir die zusätzliche Arbeit und Platzverschwendung in den Schränken auch (erstmal) nicht wert.
- Sollte ich die Endstufe lieber ein bisschen größer dimensionieren oder kann man damit auch gerne ein wenig unter der Leistung der Boxen bleiben? Ein bisschen weniger Lautstärke wäre nicht tragisch.
- Wie ist das alles anzuschließen? In meinem Audi musste ich das neue Radio damals nur an einen Stecker im Radioschacht anschließen, in meinem Bus habe ich keinen solchen gefunden.
- Wie dick müssen die Kabel sein? In der Türe sehe ich welche, aber die bisherigen Lautsprecher hatten ja auch weit weniger Leistung, vermutlich brauche ich da dickere?
Würde mich freuen, wenn ihr mir als Neuling auf dem Gebiet ein paar Tipps geben könntet! :)
burger
Re: Audio ohne viel Schnickschnack
Beitrag von burger »
Das 'klassische' Design sieht eher so aus als wäre es in den 90ern nicht verkauft worden :wink:
Aber du solltest erstmal schauen was du für einen Radioausschnitt hast. Die org. Armaturenbretter hatten nur einen flachen Ausschnitt, in denen wirklich auch nur die alten Radios von damals reinpassen. In den 80ern wurde da aber gern mal die 'Flex' angesetzt um neuere Radios einbauen zu können. Vielleicht wurde das bei deinem ja auch schon gemacht.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
simon5
Danke erst mal für den Tipp!
Der Bus ist Baujahr 1978 und das ist der Radioschacht:
In der Breite sind es fast 19 cm und in der Höhe 6 cm. Das ist sogar ein wenig größer als der ISO Standard (http://de.wikipedia.org/wiki/Autoradio# ... e_nach_ISO), vielleicht habe ich aber auch nur nicht genau gemessen.
Über das Geschmack lässt sich ja immer gut streiten, aber das war bisher das Beste was ich bisher finden konnte. Es ist zwar nicht klassisch, aber wenigstens schlicht und unauffällig. Alle anderen (unter 100€) die ich gefunden habe leuchten in allen Farben, glänzen und/oder haben 1000 unnötige Knöpfe. :wink:
Falls jemand einen Tipp hat wo man auch optisch passende Radios findet, bin ich natürlich auch dankbar.
burger
Ja unschwer zu erkennen das der Radioausschnitt schon einmal in Bastelhände gefallen ist.
Ab Werk sah das geringfügig 'schöner' aus. Hast also freie Wahl bei deinem Radio.
Markus
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Ähm, das ist kein Radioschacht.
Das sieht eher wie der Eingang zum Gotthardttunnel aus. Schmeiß weg das Ding oder bau da ein TablettPC ein..... :versteck:
Uli
Grzmblfxx
IG T2 Mitgliedsnummer: 539
Beitrag von Grzmblfxx »
Sodala:
Die Endstufe kannst Du Dir sparen. Ich bin mir sicher, sie hat nicht mehr Leistung wie ein Autoradio (4x7W), ganz egal, was die Chinesen da draufschreiben... :dagegen:
Ich würde mir auch eher 80er oder 90er Equipement verbauen. Als Radio würde ich zB das Blaupunkt Frankfurt SM21 nehmen, das schaut älter aus, hat Stereo und einen DIN Eingang für den MP3- Player:
Als Lautsprecher würde ich die Blaupunkt CB4500 nehmen und unter das Armaturenbrett schrauben:
Wenn die Leistung vom Radio nicht reicht, kannst du Dir sowas:
oder sowas kaufen:
...und bleibst zwischen und 100€...
Andreas *539
simon5
BulliUli hat geschrieben:Ähm, das ist kein Radioschacht.
Uli
Ich weiß es ist wirklich nicht besonders schön, aber ich möchte so viel Arbeit vermeiden und erst mal schauen wie es mit einem eingebauten Radio aussieht. Notfalls ist dafür dann noch nächsten Winter zeit.
Grzmblfxx hat geschrieben:Sodala:
Danke für den Tipp, dachte nicht dass die Endstufe so sinnlos sei.
Ein altes Radio möchte ich nicht einbauen, da ich ungern wieder Kassetten aufnehmen möchte. Und bei den Lautsprechern würde ich schon gerne feste in den Türen einbauen. Welchen Vorteil hätte ich denn von Lautsprechern unter dem Armaturenbrett?
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ich habe die gleichen Boxen. Vorteil: Die haben einen recht guten Klang
Grzmblfxx
simon5 hat geschrieben:Ein altes Radio möchte ich nicht einbauen, da ich ungern wieder Kassetten aufnehmen möchte. Und bei den Lautsprechern würde ich schon gerne feste in den Türen einbauen. Welchen Vorteil hätte ich denn von Lautsprechern unter dem Armaturenbrett?
Was verwendest Du für Medien? Das Fankfurt beispielsweise hat gar kein Cassettenlaufwerk, sondern nur Radio. Hinten hat es eine DIN Buchse, wo man einen MP3 Player anstecken kann.
Lautsprecher in den Türen haben zwei Nachteile:
1. Zerschnittene Türverkleidung ( :surprised:
2. Akustische Ausrichtung: Wo willst Du den Lautsprecher platzieren? Das geht nur in Fußhöge vernünftig. Dann spielt die Musik auf die Füße... :dagegen: Dann kannst Du auch gleich wieder mit Cassetten anfangen (obwohl die Klangqualität schon erstaunlich gut war, wenn Aufnahme- und Wiedergabegerät passen)
Die oben genannten Lautsprecher kann ich mir zumindest halbwegs unsichtbar so ausrichten, daß die Musik Richtung Kopf spielt...
Aber: Dir muß es gefallen!
P.S. Wenn Du unbedingt Lautsprecher in den Türen haben willst, nimm zB sowas:
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-E170Ci- ... B0028QHLBU
und Bau die Hochtöner Richtung Ohr...
Beim Radio würde ich auch auf China- Ware verzicheten, wie Lenco eine ist. Wenn Kenwood, Pioneer, Alpine, usw. draufsteht, ist das schon ganz was anderes...
Andreas *539
Beitrag von aircooled68 »
und Finger weg von der Endstufe. Die bringt dir gar nix. Wenn ich die Beschreibung lese:
Netzteil 12 Volt / 1 A)
dann bedeutet das, dass diese Endstufe nur 12Watt liefern kann (P=U*I). Die angegebenen 400Watt sind nur Angaben, die theoretisch mit den verbauten Bauteilen erreicht werden können.
Da deine Lautsprecher schon in der Tür verbaut sind, kannst du da ruhig nochmals welche einbauen. Musst ja keine Löcher mehr bohren. Ansonsten wäre es zu schade.
Ich würde, aufgrund der schlechten Einbauposition zu 2 Wegeboxen (Tief- und Hochtöner getrennt) raten. Unten in die Türpappe die Tieftöner und oben an den Luftauslässen am Armaturenbrett die Hochtöner befestigen.
Dazu ein gutes Radio. Die besseren haben heute schon eine ganz gute Endstufe verbaut. Da brauchts kein Verstärker mehr.
Wenns allerdings richtig gut werden soll: klieck
