Lenkhebel ausbauen
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Lenkhebel ausbauen
Beitrag von mr_639 »
Hallo Schraubergemeinde,
An meiner Rohkarosse ist nur noch das Lenkgetriebe verbaut, der Grund ist, ich bekomme den Lenkhebel nicht ab!
(ist nen T2b)
Habe schon mim brenner ein wenig den Hebel erhitzt, mit den verschiedensten Mitteln und Sprays den Lenkhebel geflutet, verschiedene Abzieher verwendet.......
Helft mir, in 5 Tagen solls zum Sandstrahler gehn und ich komm hier nicht weiter!
Danke schon mal
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
m.r.c.l.
Re: Lenkhebel ausbauen
Beitrag von m.r.c.l. »
mit nem großen 3-Arm-Abzieher und leichten Hammerschlägen sollte sich der eigentlich lösen. War bei mir auch sehr fest.
Viel Erfolg.
Yellow Busmarine
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Soll Ich dir helfen?
zu zweit geht alles leichter,und ich bin die Woche noch da.
Gruß Martin
Am Ende wird alles Gut.
t2b
Beitrag von t2b »
bei mir hat das auch ewig gedauert, verschiedene Abzieher/Ausdrücker probiert, schlussendlich hat es irgendwann/irgendwie funktioniert ;)
Irgendwann später bin ich über diesen Thread gestolpert: viewtopic.php?f=7&t=1438 . Hier sind die Beiträge von "Peter E." interessant - das habe ich dann mal bei einem Schlachbus probiert und siehe: Lenkgetriebe ohne abziehen des Hebels ein- und ausbauen geht ohne Probleme innerhalb von Minuten ;)
vg
daniel
mr_639
Danke schon mal!
Dann werde ich mal weiter probieren! und mal schaun wer mir nen 3-armigen Abzieher leihen kann!
Aber Peters vorgeschlagene Methode probiere ich auch mal, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber müsste ja wohl funktionieren!
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
t2b
Beitrag von t2b »
mr_639 hat geschrieben:Danke schon mal!
ich war auch skeptisch, aber nachdem ich beim Schlachtbus (T2b) das Lenkgetriebe so ohne Probleme ausbauen konnte, und später testweise bei meinem Bus auch genau so wieder einbauen konnte kann ich nur sagen, dass es funktioniert ;)
vg
daniel
Panelvan69
Beitrag von Panelvan69 »
du kannst auch die Arme des Abziehers mittels einer Schraubzwinge (bei zweiarmigem Abgiezer) zur Achse hin zusammendrücken und dadurch vor Abrutschen vom Lenkhebel sichern. Hat bei mir gut funktioniert.
Sebastian
mr_639
Panelvan69 hat geschrieben:Hallo,
Sebastian
Die Schraubzwinge ist ebenfalls abgerutscht, morgen werde ich den kompletten Ausbau testen! Ansonsten hab nomal 2 Rostlöser in der Tasche :D
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
m.r.c.l.
Anstelle einer Schraubzwinge kannst auch nen Schwerspanngurt nehmen, der rutscht nicht weg :-)
Yellow Busmarine
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Ich habe den Profiabzieher aufgelegt, angespannt bis kurz vorm abrutschen, mit dickem Kabelbinder die Klemmen zusammengezurrt und dann mit einem gezieltem Fäustelschlag, auf einem stabilen Meißel, und voller Wucht auf den Lenkhebel gezimmert (ein Schlag). Durch die kurze Kaltverformung platzt der Hebel förmlich von der Welle. Aber vorsicht, durch die Vorspannung des Abziehers gibt es ein ordentliches Geschepper - Kopf fernhalten ! Ich habe das auch schon mal öfters ohne Abzieher geschafft, dann aber mit mehreren Schlägen.
Uli
