Suche Winkel für 3 Punkt Gurte
Chrillu
Beitrag von Chrillu »
Habe mir für meinen Kalifornien T2a neue 3 Punkt Automatikgurte in der Farbe rot gekauft.
Leider fehlt ein Winkel um die Gurte richtig zu befestigen, da der Gurtaufroller nicht liegend funktioniert.
Jetzt habe ich schon überall nach diesen Gurtwinkel gesucht. Ist glaube ich bei den Gurten von Olaf Bus OK dabei.
Habe mich auch in verschiedenen Baumärkten nach Ersatz erkundigt, allerdings wäre das alles nur gemurkse.
Würde euch gerne ein Bild zeigen, aber finde selbst im Internet kein richtiges.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem :respekt:
Chrillu
Re: Suche Winkel für 3 Punkt Gurte
Hab doch ein Bild gefunden.
Take that!
Chrillu
Na das sieht doch mal Super aus, allerdings sind die etwas verbogen und nicht im 90 Grad Winkel. Weiß nicht ob die passen, auch wegen dem Durchmesser der Schrauben.
21€ pro Stück? Ganz schön saftig :shock:
Gibt's evtl auch andere?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Oldtimer-gurte.de
Andreas
Chrillu hat geschrieben:Na das sieht doch mal Super aus, allerdings sind die etwas verbogen und nicht im 90 Grad Winkel. Weiß nicht ob die passen, auch wegen dem Durchmesser der Schrauben.
Die sind so krumm wie ab Werk.
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Wusste ja schon immer das csp teuer ist, aber für 21 Euro mach is mit der Schlüsselfeile :-)
T2B-78
Beitrag von T2B-78 »
Hallo Crillu,
Baumarktmaterial würde ich auf keinen Fall nehmen. 3-4mm Stahlblech sollte es schon sein. Normalerweise ist das auch kein Waldundwiesen-Stahl sondern schon etwas bessere Güte, damit die Bauteile den Belastungen im Ernstfall standhalten.
Wenn schon selber bauen, dann in einer Schlosserei ein Stück Flachstahl 3-4mm dick ablängen lassen, selber im Schraubstock kanten und die Löcher bohren. Vorher am besten eine kleine Pappschablone bauen, damit die Löcher und der Knick auch später an der richtigen Stelle sind...
Oder ein paar gebrauchte original Halter suchen, sollten eigentlich noch hier und da rumliegen. Vielleicht mal ein Gesuch hier im Markt aufgeben. Sollte es tatsächlich mal zu einem Unfall kommen, dann halten diese Halter bestimmt, bei selbstgebauten habe ich da meine Zweifel.
Jens
Fichel
Beitrag von Fichel »
Nobend,
hab die Dinger auch gesucht. Heute bei Bus-ok für 30€ bestellt.
Thorsten
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
ich hab ein 5mm-Winkelstahlprofil genommen. Lag noch in der Werkstatt rum.
Zwei Löcher reingebohrt und fertig.
Bei dem Unfall wo das nachgibt, zerfällt das Auto sowieso in Stücke.
