Am Freitag geht meinBus endlich zum TüV. Ich hab schon schlaflose Nächte.
Danach kommt noch die Zulassung mit dem genazen Zollgeraffel etc. :unbekannt:
Frage: Ich hab nen US-Motor mit Kat und Lamdasonde.
Laut meinem Chefmechaniker: Motorkennbuchstabe/Motorcode: GD033388
Der Bus soll ein H-Kennzeichen bekommen.
Macht der TüV ne Abgasmessung?
Was misst der? Was trägt der ein?
Meine anderen Oldies haben keinen Kat. Ich dachte immer es zählt die Angabe "was am Auto dran ist muss auch funktionieren"?
US G-Kat eintragen/Abgasuntersuchung
BerndDerBus
Re: US G-Kat eintragen/Abgasuntersuchung
Moin,BerndDerBus hat geschrieben:Macht der TüV ne Abgasmessung?
eigentlich hatte der GD Motor nur einen U-Kat.
Und da soll im Stand ein CO Wert von 1%+0,5% raus kommen.
(Gemessen vor Kat)
Beim GE Motor ab 8/78 mit G-Kat soll 0.7%+0,5% raus kommen.
(Gemessen vor Kat)
Der Kat reduziert diese Werte in der Regel noch. Und da ich es beim Tüv noch nie erlebt habe, dass die wie vorgeschrieben vor dem Kat messen,
mach dir mal keine Sorgen.
Die CO Werte hältst du locker ein, wenn der Motor eingestellt ist.
Da aber dein Tüv der erste wäre, der weiß was ein GE oder GD Motor ist wird der einfach irgendeinen Motor aus der VW Liste nehmen.
Wahrscheinlich den CJ Motor.
Und da darfst du sogar 3,5% CO raus hauen. Das muss man erst mal schaffen mit dem Einspritzer....
Also mach dir mal nicht zu viele Sorgen.
Eingetragen ist bei uns Abgasnorm "Oldtimer", was das dann auch immer heißt.
Sprich alles egal.
Theo
moin
ich habe genau das selbe auto und habe das auch schon durchgespielt......tatsache ist es doch( zumindest in hessen) das du wenn du zum tüv kommst die abgasuntersuchung schon gemacht hast bei einen schrauber deines vertrauens der das Co so einstellt und dann ausdruckt wie es sein muss eben diese 1prozent die du schon genannt bekommen hast .....der tüv schaut dann nur noch ob bestanden oder nicht wenn du das alles beim tüv machen lässt könntest du eventuell ins schwitzen kommen
und bei der zulassung bekommst du einen neuen brief und schein und dort steht dann drinnen Oldtimer Benzin ...kein wort von Kat oder lamda usw...die richten sich nach der ( ABE 6565/2) ......das bei der zulassung kann unter umständen ein heisser tanz werden,vergwissere dich das du alle papiere hast für den Amerikaner,vor allem den Title!
Und wie gesagt das alles steht für das Bundesland Hessen....ich weiss das es in anderen Bundesländern etwas anders ( einfacher) geht
gruss
theo
gruss
theo
Theo
.........und? hat es geklappt?
gruss
theo
gruss
theo
