O-Ring-Abmessungen am 34 PICT-3
ich bin gerade mit der Generalrenovierung meines 34 PICT-3-Vergasers beschäftigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der O-Ring an der Gemischregulierschraube weg ist. Ich vermute, die korrekten Abmessungen des Ringes sind: Innendurchmesser 3 mm, Außendurchmesser 6 mm (also 3x1,5). Kann das jemand bestätigen?
Danke vielmals und schöne Grüße
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: O-Ring-Abmessungen am 34 PICT-3
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Wolfgang,
der O-Ring hat die Maße 1,78 x 1,78 und wird auf den notwendigen Innendurchmesser bei der Montage gedehnt.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Info. Das ist ja 'ne verrückte Größe. Klingt nach zöllig, aber da ergibt es auch keinen runden Wert.
Mal sehen, was ich Passendes finde, kommt ja nicht auf das Zehntel an.
Danke Dir und schöne Grüße
Hallo Andreas et al,
da O-Ringe mit den Maßen 1,78x1,78 erwartungsgemäß schwer zu beschaffen waren, bin ich auf 2,0x1,5 umgestiegen. Der ist im Durchmesser größer und muss sich ein bisschen weniger strecken, dafür ist er etwas dünner, das sollte sich ausgleichen.
Meinem Gefühl nach passt es wunderbar, doch ich kann es zwangsläufig erst in ein paar Monaten im Einsatz testen.
Und: für die Umluftschraube passt ein O-Ring 8x2.
Wenn Ihr welche kaufen müsst: nicht die aus dem Baumarkt nehmen, die sind meistens aus EPDM und damit nicht benzinfest. Geeignete Materialien sind NBR und FKM/FPM (die Bucht ist voll davon).
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:da O-Ringe mit den Maßen 1,78x1,78 erwartungsgemäß schwer zu beschaffen waren,...
Ist aber ein Standardmaß.
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Ich finde das super was ihr 3 hier im Forum macht ! Detailarbeit vom Feinsten. :respekt:
Ich wäre z.B. nie auf die Idee gekommen so einen O-Ring nachzumessen bzw. zu suchen. Ich hätte jetzt Hanf oder Tefflonband oder nen alten Fahrradschlauch genommen.
Also nochmal : :respekt:
Uli
@Clemens
na, da habe ich wohl nicht richtig gesucht. Ich hab nur Läden wie diesen gefunden: O-Ring aus Gold. 3,50 € für so’n popeliges Ding fand ich dann doch ein wenig zu üppig, in anderen Läden waren es auch über 5 €. Für 2,50 € hab’ ich in der Bucht 10 Stück bekommen - mit Versand, aber etwas anderen Maßen -, die schon am nächsten Tag im Briefkasten lagen. Wenn also jemand einen braucht :roll:...
Und, wie gesagt, das scheint genauso gut zu gehen, ist ja keine Hochpräzisionsflutschpassung.
Doch den Shop, den Du verlinkt hast, hab’ ich mir abgespeichert. Macht einen guten Eindruck.
@Uli
normalerweise bin ich da auch eher hemdsärmelig, zumindest unterwegs. Ok, Hanf hätte ich da eher nicht genommen, jedenfalls nicht als Dichtungsmittel :wink:, doch bei Benzin im Motorraum bin ich ein Weichei. Jetzt kommt zum Warmduscher auch noch der O-Ring-Abdichter :heul:.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:normalerweise bin ich da auch eher hemdsärmelig, zumindest unterwegs.
Unterwegs?
Kaugummi drauf! Das wirkt auch gleich als Verdrehsicherung für die Einstellschraube. 8)
:mrgreen:
