O-Ring-Abmessungen 34 PDSIT 2u3
Crispy
Beitrag von Crispy »
Moin zusammen,
da es ja bei Wolfgang auch so gut geklappt hat, mache ich mal einen ähnlichen Thread auf.
Ich habe in meinen Bus generalüberholte Vergaser einbauen lassen. Jetzt sagt mir der Mechaniker das der O-Ring von der CO-Schraube fehlt.
Ich geh mal davon aus, das die O-Ringe auf den CO-Schrauben der alten Vergaser rissig und kaputt sind.
Ich bekomme nur eine Teilenummer raus, jedoch keine Größe: 055 129 430 B
Bei VW nicht mehr lieferbar. :heul:
Also: Welche Größe hat der Ring der CO-Schraube am 34PDSIT?
Gruß und Dank
Crispy
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: O-Ring-Abmessungen 34 PDSIT 2u3
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Crispy,
die Maße sind 1,78 x 1,78.
Gruß, Andreas
Crispy
Besten Dank Andreas!
Das in dem anderen Thread in Grunde der gleiche O-Ring gemeint war, merke ich erst jetzt.
Hab heute auch mit dem Nora-Zentrum von Volkswagen telefoniert. (Ersatzteil Sparte)
Mir konnte bezüglich des O-Rings nur die Auskunft gegeben werden, das das ding 2012 entfallen ist. Mehr nicht! Wegen der Größe des Rings wurde ich auf das Internet verwiesen. Das ist traurig...
Also, danke noch mal. Hier gibts quasi besseren Service als ab Werk :D
Crispy
Crispy hat geschrieben:... Hier gibts quasi besseren Service als ab Werk :D ...
Nicht nur quasi, sondern definitiv! ;-)
