ich besitze einen T2 BJ.73 und habe das Problem, dass sich die Schiebetür von aussen nicht abschließen lässt. Von innen lässt Sie sich verriegeln. Ist irgend etwas mit dem Schließzylinder? Wie funktioniert das System genau?
Vielen Dank im voraus
Thorsten
Schiebetür lässt sich nicht abschließen
TFricke
- T2-Kenner
Re: Schiebetür lässt sich nicht abschließen
Das ist die alte Schiebetür mit Schloß im Außengriff. Die Verriegelung ist ein davon völlig unabhängiger Mechanismus. Im einfachsten Fall paßt einfach dein Schlüssel nicht. Wenn du den Innengriff abschraubst, kannst du den äußeren Griff nach außen abziehen. Wie der Schließzylinder darin befestigt ist, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber das siehst du dann. Bevor du den Schließzylinder aus dem Griff ausbaust, steck einen Schlüssel rein (egal ob passend oder nicht), sonst fliegt dir der Schließzylinder auseinander.
TFricke
- T2-Kenner
Hallo Clemens,
ja, der Schließzylinder ist im Griff eingebaut und der Schlüssel passt und lässt sich leichtgängig nach rechts und links drehen. Nur schließt er die Tür nicht zu...
T2Time
Hallo Thorsten,
Bau mal den Türgriff aus, wie von Clemens beschrieben. Dann schau mal nach,ob sich beim drehen des Schlüssels ein Bolzen rausschiebt...
Gruß Harald
Gruß Harald
TFricke
- T2-Kenner
Hallo Harald,
der Schlüsselist leichtgängig, aber ein Bolzen schiebt sich nicht raus.
T2Time
Da der Bus grad vor der Tür steht, hab ich den Griff schnell aus gebaut....So sollte es aussehen...
Der Bolzen blockiert dann die Drehbewegung im abgeschlossenen Zustand!
@Harald: was ein Service - zugeschaut und mitgebaut...
(und ich als spät-T2b'ler hab' auch 'was dazu gelernt, super! Hatte ich so noch nie zu sehen bekommen.)
TFricke
- T2-Kenner
Hallo Harald,
vielen Dank für die Bilder. Der Fehler ist gefunden! Der Bolzen konnte sich bei mir nicht bewegen, da die Spitze des Schließzylinders sich verabschiedet hat und somit keine Verstellung des Bolzens möglich war.
Thorsten
Thorsten
