Radlager hinten
schraubenkwaks
Radlager hinten
Beitrag von schraubenkwaks »
Habe letztens bei meinem T2a auf einer Seite die Radlager gewechselt und schon beim herausdrücken des inneren Kugellagers festgestellt das dieses nicht all zu fest eingepresst war. Das neue Lager hat genau den selben Außendurchmesser wie das alte und sitzt leider auch nicht sehr fest im Radlagergehäuse. Da ich kein Lagerkleber zur Hand hatte, habe ich den Achstummel eingesetzt und fertig. Meine Frage ist nun ob dieses Lager gar nicht verpresst ist und nur durch den Seegering gehalten wird. Oder muss ich Angst haben das mein Achsstummel nach innen wandert weil der Sicherungsring mit seiner Aufgabe überlastet ist. wer hat Erfahrung.
L.G. Sebastian
Re: Radlager hinten
Keine Bange! So lange das Lager nicht in seine Sitz reinfällt, ist alles in Ordnung.
Falls du mehr drüber wissen willst: Bitteschön! Die Gehäusebohrung ist wahrscheinlich in der Toleranz M7 gefertigt. Ihr Größtmaß wäre dann 0, genau wie beim Lageraußenring (Übergangspassung). Da die Last dort ruht, ist das kein Problem. Der Innenring sieht jedoch eine umlaufende Last. Spiel dort ergäbe einen "Hula-Hoop-Reifen" und der Ring könnte wandern. Deshalb wählt man die Passung Innenring/Welle etwas strammer.
