Motor geht aus...
Tomtilom
Motor geht aus...
Beitrag von Tomtilom »
Guten Abend zusammen,
seit heute gibt es ein neues Problem mit unserem T2a. Der Motor lief bisher wunderbar und ohne Auffälligkeiten. Kar, bei niedrigen Touren ruckelt der Wagen beim gasgeben mal, aber nix wirklich dramatisches. :roll:
Seit heute geht aber der Motor aus. Nicht beim fahrem, sondern nur bei ausgekuppeltem Gang, also im Leerlauf.
Der Leerlauf ist sonst recht stabil, ich kann an der Ampel stehen und alles ist gut - bis ich die Bremse trete. Dann scheinen die Drehzahlen weiter zu sinken und der Motor geht aus. Und Bremsen bei ausgekuppeltem Gang kommt im Strassenverkehr leider recht häufig vor. Mindestens auf den letzten Metern, kurz vor dem Stillstand, trete ich die Kupplung, bremse gleichzeitig und aus ist der Ofen. Komme ich ohne Bremsen zum stehen, kann ich im Leerlauf gut stehen - ich darf nur nicht auf die Bremse latschen. :motz:
Kommt das jemandem bekannt vor?
Der Motor ist ein 1600er, 48PS, BJ Aug. 1970
VG
Marc
T2a
Bj 08/70
EZ 02/71
www.almstueberl.net
tms
Re: Motor geht aus...
Beitrag von tms »
Hi Marc,
ein Freund von mir hatte vor einigen Jahren exakt dieses Problem. Schuld war ein defekter Bremskraftverstärker, der dazu führte, dass bei Betätigen der Bremse dem Motor die "Luft" wegblieb.
Vermute mal aus der Ferne, das hier sowas ähnliches der Fall sein könnte.
Tomtilom
Servus Thomas,
danke für die Hilfestellung. Ich denke auch das das Prob in der Ecke zu finden ist. Den bereits geschriebenen Themen zum BKV in diesem Forum folgend, habe ich testweise kräftig mit dem Bremspedal gepumpt (Motor war aus) und Pedalweg wurde steinhart. Nach dem Anlassen ließ sich das Pedal wieder leicht treten.
Ich frage mich eben wie das Absterben des Motor mit dem BKV zusammenhängt. Wie läuft das ab? Ich habe einige Seiten im Netz bemüht und auch mein "Jetzt helfe ich mir selbst", das mir schon hier und da geholfen hatte. Es hält zwar eine tolle detailierte Beschreibung des BKV parat, aber leider finde ich keine Hinweise auf die Wirkweise in Zusammenhang mit dem Motor.
Mag mir das einer der Erfahrenen einem lernwilligen Neuling bitte erklären? :oops:
VG
Marc
T2a
Bj 08/70
EZ 02/71
www.almstueberl.net
Stade
IG T2 Mitgliedsnummer: 536
Beitrag von Stade »
Servus Marc,
Die Wirkungsweise ist hier erklärt.
Die Unterdrucköffnung links oben führt zum Motor, der Kolben in der Mitte links geht in den Haupbremszylinder. Von Rechts kommt die Kraft vom Bremspedal.
Wenn nun im BKV eine Membran oder Dichtung undicht ist, saugt der Motor Falschluft über die Vakuumleitung an -> Gemisch wird mager -> Motor geht aus.
Setz mal den BKV außer Betrieb, in dem Du die Unterdruckleitung am Ansauggeweih verschließt (ACHTUNG: Nicht mehr fahren, da benötigte Bremskraft um ein vielfaches höher als normal!!).
Falls das Phänomen weg ist => BKV undicht. (oder die Leitung bzw. das Ventil, das irgendwo in der Leitung sitzt)
Andreas
Ich könnte kein Antialkoholiker sein. Da wäre ja schon morgens beim Aufstehen klar, daß ich mich den ganzen Tag über nicht besser fühlen würde.
Tomtilom
"Wenn nun im BKV eine Membran oder Dichtung undicht ist, saugt der Motor Falschluft über die Vakuumleitung an -> Gemisch wird mager -> Motor geht aus."
Super, das wollte ich wissen. Vielen Dank.
Marc
T2a
Bj 08/70
EZ 02/71
www.almstueberl.net
Tomtilom
eine kurze Auflösung nach dem Besuch der fachkundigen Werkstatt.
Der BKV ist es nicht gewesen. Er Meister meinte im Vorgespräch bereits, das die Dinger recht selten kaputt gehen und hatte mehr auf ein Zusammenspiel mehrerer Probs getippt.
Letztendlich war es auch so. Der Motor hat von mehreren Seiten Falschluft bekommen, u.a. aus der Leitung zum BKV und dann ist der Motor halt abgestorben. Das ist nun gerichtet worden, zudem hat er noch den Vergaser eingestellt und nun läuft er wie eine 1. Kein ruckeln mehr, kein stottern, nix.
Bin zufrieden! :respekt:
VG
Marc
T2a
Bj 08/70
EZ 02/71
www.almstueberl.net
fraggle79
Beitrag von fraggle79 »
so en Mechaniker möchte ich auch gerne haben. Bei uns unten schauen sie den Motor an und fragen sich für was das rote ding mit 4 schwarzen Kabeln gut is :mrgreen:
fraggle79 hat geschrieben:das rote ding mit 4 schwarzen Kabeln
:schlaumeier: 5 schwarzen Kabeln!
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
Kunststück läuft der sch... bis gar nicht, wenn eins fehlt ;-)
