Getriebe T2a
schraubenkwaks
Getriebe T2a
Beitrag von schraubenkwaks »
Mein einer Antriebswellenausgang ist undicht. Ich habe bisher noch keine Explosionszeichnung gefunden, welche mein Getriebe darstellt. Habe also auch nicht so richtig eine Idee wie der Wellenflansch heraus zu bekommen ist. Zwischen dem Flansch und dem Getriebegehäuse befindet sich ein Metalldeckel, der mit zwei Kreuzschlitzschrauben ans Gehäuse geschraubt ist. Im Flansch selbst, dachte ich, ist ein Deckel hinter dem sich evtl. eine Schraube verbirgt? Dieser Gummiartige Boden ist aber fest mit dem Metallflansch verbunden. Vielleicht hat jemand ja eine Idee. Getriebenummer 002301103 A
Gruß Sebastian
Marks T2A
Re: Getriebe T2a
Beitrag von Marks T2A »
Moin Sebastian,
den "Gummideckel" muss man i.d.R. mit nem Schraubendreher durchstehen. Dann kannst Du diesen Deckel raushebeln und dahinter sitzt dann ein Sprengring, den Du erstmal entfernen musst. Ist der Sprengring raus, kannst Du den Wellenflansch abziehen / abhebeln.
Das ohne Gewähr, so hat es zumindest bei meinem CA-Getriebe funktioniert. Die Gummideckel musst Du dann entsprechend neu kaufen, aber die gibt's eigentlich überall.
Kleiner Nachtrag: Pass aber auf, dass Du die mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigten Metalldeckel nicht beschädigst. Dafür suche ich schon seit Monaten erfolglos Ersatz.
Mark
Re: Getriebe T2a
schraubenkwaks
Re: Getriebe T2a
Vielen Dank für die schnellen hilfreichen Antworten, der Antriebsstummel ist jetzt hoffentlich wieder dicht.
Gruß Sebastian
