leider sind die praktischen Thermomatten bei Bus-Ok momentan nicht zu bekommen.
Da ich mich in zwei Wochen auf den Weg nach Frankreich mache und ich leider keine Gardinen oder dergleichen habe, suche ich kurzfristig ne kostengünstige Zwischenlösung (die Matten gibts ab Herbst wieder).
Meint ihr ich kann es mal mit so nem Gardinensatz probieren?
Wahrscheinlich ist hier mit T2 zwar wieder der T3 gemeint, aber wer weiß, vielleicht passt es ja annähernd.
http://www.ebay.de/itm/FRONTGARDINE-DRU ... 4ac5a72974
Wer sonst Ideen hat, dann gern her damit.
Gruß Daniel
Verdunklung Front-Bereich
nichtsushi
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Verdunklung Front-Bereich
wieso nicht? Die original Gardinen beim Westi sind das gleiche Prinzip und das kann man so schon machen.
Normalerweise sind halt an den A-Säulen und B-Säulen Druckknöpfe an denen der Vorhang befestigt wird. Das scheint bei diesem Angebot ähnlich, musst halt nur schauen das das passt und evt. diese Druckknöpfe nachrüsten- d.h. bohren oder versuchen fest zu kleben wenn es nur vorübergehend ist.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
nichtsushi
In meinem Bus sind die Druckknöpfe vorhanden...vielleicht hab ich ja Glück und die passen halbwegs!
TEH 29920
Auf dem Bild sieht dein Bus sehr vorhanglos aus. Es scheint ein original Westi zu sein. Die original Gardinen willste nicht kaufen?
Inox
Hi Daniel,
wenn es nur um eine vorübergehende Lösung geht, dann besorgt Euch ein paar Magneten, mit denen du einen Stoff (etwas größer als die Scheibe) einfach von innen auf das Blech klemmst. Sind ja überall Rahmen vorhanden. Wenn es sehr heiß ist, dann nimm noch zusätzlich Rettungsfolie zwischen Fensterglas und Stoff. Findest du in jedem abgelaufenen Verbandskasten und die reflektiert ganz hervorragend das Sonnenlicht und die Wärme bleibt draußen.
Viel Spaß und einen schönen Urlaub.
VG
Jörn
VG
Jörn
Stopf dir 'ne Wolldecke auf's Fahrerhausdach, links und rechts 'ne Reisetasche drauf und laß sie vor den Rückenlehnen runterhängen.nichtsushi hat geschrieben:Wer sonst Ideen hat, dann gern her damit.
Ferdisch!
