nachdem ich den 3 + 4 Gang nur noch schwer bis gar nicht mehr reinbekomme, wollte ich gestern die Schaltstangenkupplung auswechseln.
Also flux den Stift zur Arretieung der Schaltstange ausgebaut und die Klemmschraube gelöst. Die Kupplung lässt sich aber leider nicht von der Schaltstange am Getriebe abziehen. Ich habe mal versucht leicht zu hebeln, leider ohne Erfolg.
Gibt es da einen Trick oder muß man tatsächlich dem Teil mit dem Hammer zu Leibe rücken?
Hilmar
Wechsel der Schaltstangenkuppliung
g_hill
alexos
Re: Wechsel der Schaltstangenkuppliung
Nur mal kurz zwischengefragt:
Du bekommst den Käfig nicht runter von der Getriebewelle? Ich würde den kleinsten Holzhammer dafür verwenden, sollte sich eigtl. leicht lösen lassen!
Dazu:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=9&t=7788
Dazu:
g_hill
habe heute den Bus auf der Bühne gehabt und endlich die Schaltstangenkupplung gewechsel. Das Ganze ging nur unter Anwendung roher Gewalt. Die Kupplung haben wir mit einem Brecheisen fixiert und die Schaltwelle mit einem Durchschlag und einem dicken Hammer ausgetrieben.
Grund für die klemmende Kupplung war eine total vermackte Schaltwelle. Einer der Vorbesitzer hat wohl die Schaltwelle mal mit einer Rohrzange maltretiert. Also erst mal die Welle geschliffen, ein wenig Fett drauf und schwups, flutscht die neue Kupplung kinderleicht auf die Welle.
Jetzt schaltet der Bulli wieder wie neu, klasse.
Hilmar
Hilmar
