Anlasserfrage
- VWBusGarage
Anlasserfrage
Kann mir jemand sagen welcher der beiden Anlasser beim 1800 ccm Typ 4 mit CM- bzw. CP-Getriebe passt?
Danke schonmal.
Bastian
Danke schonmal.
Bastian
...Danke...
...Danke...
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Anlasserfrage
Hi Bastian,
der mit dem "langen" Ritzel ist für den Typ4 Motor.
Sprich, der linke.
Der andere ist für Typ1.
Sprich, der linke.
- boggsermodoa
Re: Anlasserfrage
Obacht! Der mit dem langen Ritzel paßt nur bei den 2l-Motoren.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:der mit dem "langen" Ritzel ist für den Typ4 Motor.
Alle anderen Typ4-Motoren verwenden den selben Anlasser wie der Typ1-Motor.
viewtopic.php?f=7&t=12114r#p125018
- VWBusGarage
Re: Anlasserfrage
Astreinboggsermodoa hat geschrieben: Obacht! Der mit dem langen Ritzel paßt nur bei den 2l-Motoren.
Ich fasse nochmal zusammen:
- der kurze für die 1600 ccm, 1700 ccm, 1800 ccm Motoren
- der lange nur für den 2000 ccm Motor (228 mm Kupplung)
- der ungeführte für Automatik-Busse
Bastian
...Danke...
...Danke...
- BerndDerBus
Re: Anlasserfrage
Dann kannst du ja den für 2L zur Seite legen
Fenster für Faltenbalg ist seid heute via Post unterwegs....
Re: Anlasserfrage
Das stimmt nicht ganz!boggsermodoa hat geschrieben:Obacht! Der mit dem langen Ritzel paßt nur bei den 2l-Motoren.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:der mit dem "langen" Ritzel ist für den Typ4 Motor.
Die späten Typ 1 Motoren haben auch das lange Ritzel!
Seid es die tiefe Glocke beim 50PS Getriebe gibt. Habe das Baujahr nicht im Kopf, ich glaube ab 76
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Anlasserfrage
Zusammengefasst:
Der Anlasser ist nicht motor- sondern getriebeabhängig!!!
Kurzes Ritzel bis einschl. Mj 75
Langes Ritzel ab einschl. MJ 76
Sowohl Typ1- als auch Typ4-Getriebe
Die Glockengeschichte, ihr erinnert euch?
Achja.. und wie oben stehend: ungeführt für Automatik
- VWBusGarage
Re: Anlasserfrage
Okay, danke für die Aufklärung! Also mal schauen welches Getriebebaujahr wir haben...bigbug hat geschrieben:Zusammengefasst:
Oder alternativ Anlasser ausbauen und schauen - dann ist man auf der ganz sicheren Seite
...Danke...
...Danke...
Re: Anlasserfrage
Schau lieber, welchen Getriebebuchstaben Du hast! Oben schriebst Du etwas von CP, da passt nur der linke Anlasser. Bei CM passt der Rechte.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Anlasserfrage
darf ich mich in den Thread mal reinmogeln?
Ich hab einen 1978er AS mit CU-Getriebe. Welcher Anlasser ist denn da der richtige für mich, der lange oder der kurze?
Und eine zweite Frage: die Einrückrelais sind doch die gleichen, oder?
Danke für die Aufklärung und schöne Grüße
