wenn ich bei mir die Motorklappe öffne und dann sofort dahinter nach oben Richtung Kofferraumblech schaue, sind dort zwei Stäbe/ Rohre die von links bzw. rechts kommen und in der Mitte mit so nem Gumidings verbunden sind. Wenn ich drann wackele bewegen sich die Rohre in den hinteren Lufteinlässen... da sind so Rohre drin die auf der Hälfte eine ca 10 cm lange Verdickung haben und dann nach einem Bogen wieder nach unten verschwinden
was und wofür ist das ???
viele Grüße
Klaus
