Auf der Seite 213 von dem Buch "Jetzt helfe ich mir selbst), letzte Ausgabe, steht das die Kabel für die Rückfehrscheinwerfer schwarz sind.
Mein Frage ist, ob das schwarze Kabel aus dem Kabelbaum und das schwarze dicke Kabel welches vom Getriebe kommt zusammen gesteckt werden ? Es geht um den Rückfahrscheinwerfer in Fahrtrichtung links.
Meinen Dank im voraus
Elektrikfrage. Rückfahrscheinwefer
Rüdiger
Viele Grüße von Rüdiger
Weißer Riese
Re: Elektrikfrage. Rückfahrscheinwefer
Nabend,
ja, so ist dem. Das Bild beweist es;)
Beste Grüße
Lasse
Beste Grüße
Lasse
Scholle
- T2-Autor
...ich habe das gleiche Problem. Ok - auf dem Bild ist zu erkennen, dass das dicke Kabel vom Getriebeschalter mit den schwarzen Kabeln aus dem Kabelbaum zusammengesteckt wird. Aber wie kommen die denn dann an die Rückfahrleuchte???
Scholle
Scholle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, gehen doch die beiden schwarzen Kabel durch den Kabelbaum direkt an die Leuchten, eins links, eins rechts. Oder habe ich das Problem falsch verstanden?Scholle hat geschrieben:...ich habe das gleiche Problem. Ok - auf dem Bild ist zu erkennen, dass das dicke Kabel vom Getriebeschalter mit den schwarzen Kabeln aus dem Kabelbaum zusammengesteckt wird. Aber wie kommen die denn dann an die Rückfahrleuchte???
Die Reihenfolge ist: Zündspule-Sicherung-Schalter-Verbinder-Lampen-Masse.
